推荐使用的4种适用于Windows的GoPro编辑软件
在本文中,我们将讨论适用于Windows的GoPro编辑软件-它们的使用功能以及与各种系统和设备的兼容性,以便我们可以轻松编辑视频。
第1部分.万兴优转-适用于Windows上的GoPro编辑软件
万兴优转是一款多功能的软件,用户可以编辑GoPro视频,并以30倍的转换速度将其视频转换为所需格式。这是一个易于使用的应用程序,可确保您的GoPro视频脱颖而出。
步骤1:启动适用于Windows和Mac的万兴优转
打开程序后,您将看到一个+添加文件。选择此图标可以上传视频。另外,您可以直接把视频文件拖拽到万兴优转中。
步骤2:使用万兴优转编辑GoPro视频
视频上传后,您将在其下方看到三个图标,即剪切,裁剪和特效。
要修剪视频,请单击剪切按钮,如果您想要修剪视频的开端或尾端,将您的鼠标点在视频的前端(注意:Windows用户可以用鼠标在时间滑块上移动,点击图标您可以输入具体您要修剪的时间),然后点击剪切按钮即可将视频剪成两个部分。
要裁剪视频,只需单击裁剪,点击宽高比的下拉式图标。您可以选择保留原件、裁剪大小、全屏、16:9等等。
点击效果图标以更改视频的饱和度,对比度和亮度。此外,您可以更改滤镜。要保存更改,请点击确定
步骤3:将视频转换为所需格式
输出格式:图标上,单击下拉菜单以选择输出格式。然后,选择转换全部按钮即可开始转换视频
第2部分.推荐用于Windows的3种GoPro编辑软件
Wondershare Filmora
Wondershare Filmora是易于安装的独立应用程序,可用于编辑GoPro视频。它带有数百种效果,并且具有易于使用的界面。这样可以确保您制作出值得骄傲的最优质视频。它支持Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10 64位系统。以下是其一些主要功能。
关键功能:
以任何格式导入和导出: Wondershare Filmora允许用户以任何格式导入或导出其GoPro视频。由于GoPro视频以mp4格式拍摄,因此您可以轻松将其导出到Filmora。
完美的视频增强功能:它通过应用各种效果来增强视频质量。用户可以进行对比,具有良好的白平衡或使视频变亮。您还可以添加叠加层和过渡效果,以使GoPro视频脱颖而出。
视频稳定:这有助于减轻相机抖动的影响,增强场景并使其干净整洁。这样可以确保您的GoPro视频具有专业的外观。
场景检测:它具有自动场景检测功能,非常方便,有助于节省编辑者的时间和生产力。
Davinci resolve
这是一个很棒的软件,可以用来编辑GoPro视频。它是一款免费软件,可提供最先进的视频编辑功能。通过其许多功能,您可以使自制的GoPro视频看起来像好莱坞级别的剪辑。该软件与Windows,Mac和Linux系统的所有版本兼容。
关键功能:
人脸识别:达芬奇(Davinci)提供了可检测片段中人脸的工具,这使该软件可以自动检测人脸,从而在场景中每一帧的人物上创建分类箱。
快速蒙版: Davinci resolve可以加快蒙版操作,例如b样条和位图蒙版。通过编辑视频的各个部分,可以提供更高质量的GoPro镜头。
快速编码:该软件仅编码已更改的帧,而无需重新编码整个文件,因此可确保快速处理您的GoPro视频。
自定义时间轴设置:您可以自定义时间轴,每个时间轴在同一项目中时都具有不同的分辨率,帧频和输出设置。
Quick by GoPro
这是一款易于使用的GoPro视频编辑器,专为业余视频编辑器量身定制。它旨在快速使用并直接将您的GoPro视频分享到Facebook或youtube。该软件会自动导入您的视频,并允许您单击几下即可将它们与音乐同步。它支持64位Windows 7、8.1和10,不幸的是,它与32位系统不兼容。
关键功能:
自动上传到云:该软件自动上传到云,以确保在丢失或损坏GoPro的情况下不会丢失视频。
创建和共享视频片段:创建的视频片段可轻松发送到Facebook和YouTube等平台。这些确保您的朋友和家人能够跟随您的冒险。
在视频中添加量表和图形:此功能用于评估您走了多高,多快或多远。这是一项重要功能,因为它可以记录您在度假或在家中遇到的每一个时刻。
自动编辑: quick提供了一种将视频与音乐自动同步的功能,从而确保GoPro视频看起来既美丽又史诗。
  • 相关推荐
