120Hz的 HDMI 电缆如何转为144Hz
连接器
659人已加入
众所周知,当我们的计算机在使用hdmi电缆的时候,想要选择1080P的前提是必须满足144Hz,那么怎么将120Hz调整为144Hz呢?下面源富的工作人员给大家整理了相关内容。
1、如果要使用专用显示器,则不受限制。 通常,如果使用这种类型的显示器,则每个人的独立显示器都不错。 CPU上的集成显卡似乎不起作用;
2、显示器必须支持1080P 144Hz,通常,包装上会写出144Hz的卖点。 如果您不知道自己的设备型号是否可以支持它,可以去销售设备的客户服务处咨询;
3、为了避免麻烦,请尝试将hdmi2.0用于hdmi电缆;
连接独立显示器的hdmi电缆接口和支持144Hz显示器的hdmi电缆接口,只需执行以下步骤:
步骤1: 右键单击计算机桌面的空白区域-选择屏幕分辨率-选择高级设置(字体为蓝色)-然后选择显示器-然后在屏幕刷新率中选择144 Hz. 如果没有,您可以删除(隐藏显示器无法显示的模式)前面的复选标记;
步骤2:右键单击计算机桌面的空白区域-选择显示设置-查找高级显示设置-选择显示适配器属性-选择监视器-与上面相同,然后在屏幕刷新中选择144 Hz率。 只需删除隐藏的标记之前的勾号即可;
仅当台式计算机使用hdmi电缆时才使用此方法。,DP电缆和双通道DVI电缆也支持1080P,144Hz,尽量不要使用笔记本电脑通过hdmi电缆连接到外接显示器,如果您还没有尝试过,那将是不可能的。可以保证笔记本电脑自己的大多数显示屏都支持60Hz,某些昂贵的游戏笔记本电脑可能支持1080P,144Hz。
责编AJX
