双目测距系列(5)Win10下面安装pytorch
转载自:双目测距系列(五)Win10下面安装pytorch
作者:ltshan139
前言
在window上安装pytorch虽然比caffe容易得多,但是也遇到了各种各样得坑,这里我把自己遇到的坑记录分享一下。
DLL加载不成功的坑
起初,我的python版本是3.5,因为网络的原因,直接 pip install torch torchvision很难成功。 所以下载torch-1.0.0-cp35-cp35m-win_amd64.whl,手动安装如下:
pip install torch-1.0.0-cp35-cp35m-win_amd64.whl
可是安装成功后 去import torch时遇到了:
from torch._C import *
ImportError: DLL load failed: 找不到指定的模块
网上有很多种解决方法,比如说 pip install intel-openmp或者添加python安装目录下torch的lib路径到系统path,但我都试过了没有用。
解决办法
因为我之前的python版本是3.5.1,所以我怀疑是因为python版本低引起,所以又装了python3.6,并且将其安装路径添加到系统路径,确保在cmd下输入pytho命令,其对应版本为3.6。
然后在pytorch官网选取稳定版本:
将上面的command粘贴到cmd窗口:
结论
当遇到torch C dll无法加载的错误时,可以考虑将python版本升级来解决。
审核编辑 黄昊宇
