高效节能电机与变频节能电机工作原理和区别是什么
高效节能电机与变频节能电机工作原理
变频器的工作原理:我们使用的变频器主要采用交—直—交方式,先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。变频器的电路一般由整流、中间直流环节、逆变和控制4个部分组成。
整流部分为三相桥式不可控整流器,逆变部分为IGBT三相桥式逆变器,且输出为PWM波形,中间直流环节为滤波、直流储能和缓冲无功功率.
高效节能电机工作原理:
采用新型电机设计、新工艺及新材料,通过降低电磁能、热能和机械能的损耗,提高输出效率。
优点:
1.直接启动,可全面更换异步电机;
2.稀土永磁高效节能电机本身可比普通电机节约电能3℅以上;
3.电机功率因数一般高于0.90,提高电网品质因数,无需加功率因数补偿器;
4.电机电流小,节约输配电容量、延长系统整体运行寿命;
5.加驱动器可实现软起、软停、无级调速,节电效果进一步提高。
高效节能电机与变频节能电机区别
1、高效节能电机是通过制造工艺提高电机本身的运行效率
2、变频节能是指通过调节电机转速来节约用电,能量转换比不但没有提高,反而降低了,因为增加了变频器的损耗。
3、变频调速主要用于负载变化的场合,节能效果非常明显。其节能原理简单讲就是根据需要,改变频率,进而改变输出功率。
4、对于负载稳定的场合,也就是说,不需要调速的场合,采用变频器会降低整体效率,反而浪费用电。
5、负载变化大的场合,两者都可省电,但是,变频调速能够节约电能的比例要大的多。高效节能电机与同功率普通电机相比,节能一般只能提高几个百分点。
6、变频器供电的电机称变频电机,与普通电机有区别,变频器直接驱动普通电机,对电机有损害。
7、两者节能原理不同,两者可同时使用,两种技术都需要大力发展和推广。
审核编辑 黄昊宇
