浅谈油泵电机转速低于额定值的原因
小编告诉大家油泵电机转速低于额定值一般是以下原因导致的:
1、电源电压过低:电压过低会使得电动机功率不足,所以在带是负载时电动机转速低于额定值,此时可用电压表或万用表测量电动机输入电压;
2、负荷过大:此时应选用较大容量电动机或者减轻负荷;
3、鼠笼转子断条:排除前面1、2后,可拆开电动机检查,找出断条处并加焊;
4、绕线式转子一相断路:用万用表找出断路处,并重接;
5、绕线式转子电动机启动电阻接触不良:修理变阻器的触点,或者更换变阻器;
6、绕组式转子的滑环与碳刷接触不良:调整碳刷压力,改善电刷滑环的接触面。
来源:大兰电机
审核编辑 黄昊宇
