电动机如何判断是否缺相?
根据以往的经验,小编告诉大家电动机启动时缺相的话,会发出异常声音,电机无法启动。如果电机在运行时缺相的话,电机也会发出异常声音,而电动机会因为惯性的作用下继续运转,如果不立即停机,而继续运转的话,电机的绕组会被烧坏.因此需在电动机的控制电路设置断相保护。
三相异步电动机在停运时,如果有一相绕组开路或电源有一相断开(或缺相).当启动电机时,绕组产生的磁场可分成两个大小相等、方向相反的旋转磁场,它们与转子作用产生的转矩也是大小相等、方向相反.因此启动转矩为零而不能启动.在运转时缺相,绕组产生的磁场也可分为两个大小相等、方向相反的旋转磁场.但与电动机转向相反的旋转磁场与转子间的相对转速很大,在转子中产生的感应电动势和电流的频率差不大是电源频率的几倍,转子的感抗很大,故决定转矩大小的电流有功分量很小,所以逆向转矩远小于正向转矩,因此,电动机能继续运行。
三相电机缺相的原因可分为两大类:
①电源缺相,电源缺相即输入电机的电源就缺相造成此类故障的原因一般有熔断器或自动断路器缺相,交流接触器缺相,热继电器缺相,接线端子缺相,或是一次线路断路。判断此类故障 很简单只需要在电路接通的时候用电压档在电机的输入端测量,如果三相任有一次测量结果电压严重不足就可以确定是此类故障。
②电机缺相,电机缺相是因为电机过热,或是轴承损坏,接头松动,机械创伤,接线端子断裂等原因造成的此类故障的判断可用万用表的电阻挡分别对电机的三相绕组进行测量,如果三相平衡即非缺相,如果有一相或两相断路即可判断是电机缺相。
来源:大兰电机
审核编辑 黄昊宇
