一文简述电动机缺相的两个原因
本文小编给大家简单讲述下三相电机缺相的两个原因,以及缺相运行保护。三相电机缺相的原因一般归纳起来可分为三相电机外部的和三相电机内部两种:
1、三相电机缺相内部原因:内部原因一般少见,一般是三相电机的引出线断裂。这时我们可以测量三相绕组的直流电阻,如果有一相阻值很大或者为无穷大,那么这个绕组即为断路相。如果三相电阻基本平衡,那么就可以排除电动机的原因。
2、三相电机缺相外部原因:在大量维修案例中常见的是电机接线盒中的接线螺丝松动;其次是三相电源电路中连接点松动或氧化,比如某些接触器的触点接触不良或者接触电阻很大而造成了电源电源缺相;还有就是熔断器中的熔丝断开或者没有接紧固等。
三相电机缺相运行是对电机危害非常大,可以采用一些保护措施对三相电机缺相运行时进行保护。比如可以采用带有断相保护的热继电器进行断相保护,对于定子绕组接成Y型的可以采用两极或者三级结构的热继电器进行断相保护;如果电动机定子绕组接成三角形的,那么只能采用三级带断相保护装置的热继电器,这样才能实现断相保护。
来源:大兰电机
审核编辑 黄昊宇
