如何确立双电源转换开关挑选的主要参数
今日头条
1094人已加入
确立双电源转换开关挑选的主要参数,是恰当挑选双电源转换开关的前提条件,依照双电源转换开关规范,要有效的挑选双电源转换开关,就必需确立:额定值工作标准电压Ue、额定值工作中电流量Ie、頻率、相数、额定值限定短路容量、转换标准、应用类型、转换時间等。
1.额定工作标准电压、频率、电流和相位数:这个主要参数被认为是双电源转换开关是“电导体”的最基本要求,双电源转换开关必须考虑城市的工作电压、频率、电流和相位数要求。一般机电工程师已经很熟悉了。
注:工作电压、频率、常数通常由双电源开关地理位置的相对主要参数决定。额定电压按《IEC62091固定式消防泵控制器》标准为消防泵用双电源转换开关,额定电压不能小于电动机额定电压的115%。从安全角度来看,建议均匀选择双电源转换开关的额定电压为负载电流的125%(申敏圭也建议为125%)。
2.切换标准:双电源切换开关的目的地是,在“特殊”标准下,双电源切换开关必须是完全自动可靠的切换。此“特殊条件”是双电源转换开关的转换标准或转换前提。选择双电源转换开关时主要考虑的因素。
3.如果通用电源没有故障,则双电源切换开关也不能转换。那是很多顾客(甚至是制造商)忽视的难题。双电源开关控制板必须能够识别各种工作电压的瞬间波动,包括不能供电的短时间超压。例如,变电室配电室模拟电源开关切换属于所有正常电源关闭,双电源切换开关在转换时不能认为断电是电源故障,而双电源切换开关必须能够判断这些“所有正常”电源关闭。根据EMC实验,双电源开关控制板在外部干扰信号下不能正常工作。
注:转换标准取决于仪表板的作用,电源故障的区分方法(包括故障类型的识别方法)是仪表板的核心技术,一般产品资料不容易详细介绍。要想彻底了解生产者的产品开发水平和领域工作经验,室内设计师必须掌握商品的区分原理。
4.电源故障时需要转换。但是,由于电源故障类型(10个以上)很多,因此必须设置这些故障所需的切换。由于用户需求的多样性,普通经销商提出了具有多种作用的仪表板,因此,必须根据对电源质量的负荷规定来确定转换标准。否则,由于双电源转换开关市长/市场需求的混乱及其小区业主对双电源转换开关几乎一无所知,最终应用的商品一般只能在完全超出一个标准的情况下转换,其他电源故障(包括中断、过度工作)。
fqj
