关于双电源开关的转换条件一般都有哪些
今日头条
1094人已加入
大家必须双电源开关的目地,双电源开关厂家,那就是说,在“特殊”条件下,双电源开关必须是完全自动可靠的转换。此“特殊条件”是双电源开关的切换条件或切换前提,是选择双电源开关时主要考虑的因素。
1.如果通用电源没有故障,双电源全自动转换电源开关也不能转换。
那是很多顾客(甚至是制造商)忽视的难题。双电源全自动转换电源开关的控制板必须能够确认各种工作电压的瞬间波动,包括不能供电的短时间超压。例如,变电室、配电室、模联电源开关切换属于所有正常电源关闭,在模联电源开关切换时,不能认为断电是电源故障,而是要能够判断关闭这种“所有正常”的电源。仪表板必须依靠EMC实验,不能在外部干扰信号下操作错误。
注:转换条件取决于仪表板的作用,电源故障的辨别方法(包括鉴别故障类型的方法)是仪表板的核心技术,一般产品资料不容易详细介绍。要想彻底了解生产者的产品开发水平和领域工作经验,室内设计师必须掌握商品的辨别原理。
2、电源故障时需要转换。
但是,由于电源故障类型(10个以上)很多,因此必须设置这些故障所需的切换。由于用户需求的多样性,普通经销商提出了具有多种作用的控制板,因此,必须根据对电源质量的负荷规定,明确转换条件。
否则,由于双电源全自动转换电源开关市长/市场需求的混乱及其小区所有者对双电源开关几乎不了解,最终应用的商品一般只能在一个条件下转换,其他电源故障(包括断开、过量)注意:由于双电源全自动转换电源开关的作用尚未标准化,设计方案中仅显示产品规格,可以确保客户掌握所选型号规格的转换条件例如,任意相、过电压、低压保护、频率误差、谐波电流等,其中任意相断开所需的转换是最低规定。
能够综合检查高级仪表板甚至双电源质量的全自动连接电能质量分析较高的电源。
fqj
