巧制微型螺丝刀
设计测试
60人已加入
巧制微型螺丝刀
直径为Φ1.0mm及以下的螺钉,若用普通螺丝刀去装卸就十分困难,因为刀刃较厚,这时只得将刀刃磨薄,而一但刀刃磨薄了,再用来装卸较大的螺钉又不行了。这就需要一种螺丝刀。
业余条件下制作微型螺丝刀,可选用一段废自行车辐条,其长度自取,但一头必须带有螺纹。制作时,把有螺纹的这头拧上两个自行车辐条螺母,并且将其中的一只螺母头向上,另一只螺母头朝下,这两只螺母就是微型螺丝刀刀把了,如图6-58所示。
螺丝刀
然后,用鎯头把辐条的另一头砸扁,用砂轮或油石磨光,将刃口磨齐,微型螺丝刀即告制成了。
使用中,若发现螺丝刀把容易松动,可在辐条螺母螺纹中滴上少许松香—酒精焊剂,再拧紧螺母,待干涸后,把就不会松动了。
也可用缝衣针巧制微型螺丝刀,方法参见图6-59。
找一段质地紧硬的干燥木头,用刀将它削成一个小小的螺丝刀把。再找一枚缝衣针,用小鎯头将针砸入把中。然后用钳子把针鼻眼端剪去,再用磨石磨出刀刃。这样,一把银光闪闪的微型螺丝刀就制成了。
螺丝刀
[责任编辑:小敏]--如须转载,请注明来至--www.elecfans.com
