怎么根据电机功率来选择电机的三个元器件
如何根据电动机功率选择断路器,接触器,继电器这三个元器件的大小?本文小编跟大家来解答一下。
首先你要知道你的电机是怎么控制的,是变频器还是软启动;
知道电机的功率或者额定电流大小,选择断路器和接触器,如果是依靠接触器实现电机正反转,需要选择电机型接触器,加保险丝。
首先根据电机容量计算出电流:
有一个经验公式:I=2P,就是380V的交流电机额定电流约等于两倍额定功率。
①断路器选择1.5~2.1倍额定电流。
②热继电器选择可调电流整定在1.2倍额定电流。
③接触器选择一个是线圈电压等级,另一个是触头容量,一般选择2倍的电机额定电流。
④导线如果用铜线按每平方MM载流3~4A。根据电流选择导线。
低压断路器的额定电流要大于用电设备的总电流的50%,接触器的额定电流要大于电动机的电流的3-5倍,继电器的话,只要大于用电设备电流的1倍就可以了。
来源:大兰电机
审核编辑 黄昊宇
