工控主板不定时关机、重启怎么办,该如何解决
今日头条
1100人已加入
有时候我们会碰到系统老是不定时关机或重启,造成这个故障的可能原因有很多,需要逐步排查,那么如何排查呢?听联智通达为您娓娓道来:
首先我们还是考虑电源,电源是一切设备工作的基础,电源功率不足或者电源谐波过大过多可能会引起系统的不定时死机或者重启,可以更换电源。
CPU温度过高,主板具有检测温度并保护CPU的功能,所以温度过高会重启,可以清理灰尘,或者重新拆装CPU散热系统。
检查主板上的电容是否冒泡或炸裂。当电容因电压过高或长时受高温熏烤,会冒泡或淌液,这时电容的容量减小或失容,电容便会失去滤波的功能,使提供负载电流中的交流成份加大,造成CPU、内存、相关板卡工作不稳定,表现为容易死机或系统不稳定。
内存条的损坏也有可能,有时内存条某个部件或芯片损坏并不影响电脑自检开机,但是过段时间由于发热量过大或其他原因也会导致死重启,这时应该检查内存条,有必要时更换内存条。
此外病毒攻击也会产生这种情况,所以应该始终保持我们系统的清洁无毒。
fqj
