绝缘轴承代号以及轴承更换原则的说明
今日头条
1096人已加入
机械设备中的滚动轴承是否需要更换,要根据具体分析区别对待。
1、对于精密机床主轴部件上的滚动轴承,主要从轴承精度角度多加考虑,看轴承是否能满足主轴部件旋转精度的要求,如果轴承经修复仍达不到使用要求则需更换,对用过一段时间的轴承还要考虑它的寿命能否满足一个大修周期的使用要求;还要认真整体鉴定轴承有无损伤。
2、其他部位所用的滚动轴承确定是否更换,则要进行整体鉴定。如不能达到正常的技术状态,则需考虑更换。
(1)深沟球轴承的鉴定。深沟球轴承正常的技术状态应该是:内外圈滚道没有剥落和严重磨痕,且呈一条光亮的圆弧沟槽,所有钢球都是正球形,表面没有斑点、裂纹和剥落,保持架完好,轴承转动灵活,感觉不出有间隙、无噪声等,上述不管哪一项有问题,都不宜使用。
(2)圆锥滚子轴承的鉴定。圆锥滚子轴承外圈是可以分离的,圆锥滚子轴承的滚子应落在外圈的中间滚道上,滚子的长度中心应与外圈宽度的中心重合。磨损后两中心移动不应相差太多;内外圈滚道表面没有明显的剥落、裂纹;保持架能将滚子牢固地收拢在内圈上,且无破裂;轴承能灵活转动等,检查中如发现一项不合格,轴承不宜继续使用。
(3)圆柱滚子轴承的鉴定。圆柱滚子轴承内外圈滚道和滚子应没有破碎、麻点和较深的磨损痕迹,保持架应不变形、不破碎、并能将滚子收拢在内圈上,否则,轴承不宜使用。
(4)止推球轴承的鉴定。可用的止推球轴承,两个滚道垫圈应没有剥落和严重的磨损,钢球应没有麻点和裂纹,保持架应不变形而且不与两个滚道垫圈相碰,保持架应将钢球牢固地收拢在一起,否则,不宜再使用。
fqj
