RFID低频/高频/微波电子标签的区别
今日头条
1093人已加入
RFID技术首先在低频得到应用和推广。电子标签与读写器传输数据时,电子标签位于读写器天线的近场区,电子标签的工作能量通过电感耦合方式从读写器中获得。
低频电子标签
特点
低频电子标签一般为无源标签,可应用于动物识别、物流管理、工具识别、资产管理、汽车电子防盗、制造业工序管理、酒店门锁管理和门禁安全管理等方面。
优点
低频频率使用自由,电波穿透力强,可以穿透弱导电性物质,能在水、木材和有机物质等环境中应用;低频电子标签一般采用普通CMOS工艺,具有省电、廉价的特点;低频电子标签有不同的封装形式,好的封装形式有10年以上的使用寿命。
缺点
低频电子标签存储数据量小,只适合对数据量要求少的应用场合;低频电子标签识别距离近,数据传输速率比较慢,只适合近距离、低速度的应用场合,低频电子标签与读写器的距离一般小于1m;低频电子标签采用环状天线,天线用线圈绕制而成,线圈的圈数较多,价格相对较贵。
高频电子标签
特点
高频电子标签的工作原理与低频电子标签基本相同,高频电子标签通常为无源标签,高频电子标签常做成卡片形状,典型的应用有我国第二代身份证、电子车票、电子门票和物流管理等。
优点
与低频电子标签相比,高频电子标签存储的数据量增大;由于频率的提高,高频电子标签可以用更高的传输速率传送信息;该频率电子标签的天线不再需要线圈绕制,可以通过腐蚀印刷的方式制作,电子标签天线的制作更为简单;该系统具有防冲撞特性,可以同时读取多个电子标签。
缺点
除了金属材料外,该频率的波长可以穿过大多数的材料,但是会降低读取距离;识别距离近,电子标签与读写器的距离一般小于1.5m;高频频段除特殊频点外,受无线电管理委员会的约束,在全球有许可限制。
微波电子标签
特点
微波电子标签采用电磁反向散射的RFID系统,发射出去的电磁波碰到目标后反射,同时携带回来目标的信息。微波电子标签可以为有源或无源电子标签。电子标签与读写器传输数据时,电子标签位于读写器天线的远场区,读写器天线的辐射场为无源电子标签提供射频能量,或将有源电子标签唤醒。微波电子标签的典型参数为是否无源、无线读写距离、是否支持多标签同时读写、是否适合高速物体识别、电子标签的价格以及电子标签的数据存储容量等。微波电子标签的数据存储容量一般限定在2 KB以内,典型的数据容量有1 KB、128 B、96 B和64 B等。
优点
微波电子标签与读写器的距离较远,一般大于1m,典型情况为4m~7m,最大可达10m以上;有很高的数据传输速率,在很短的时间可以读取大量的数据;可以读取高速运动物体的数据;可以同时读取多个电子标签的信息。
缺点
微波穿透力弱,水、木材和有机物质对电波传播有影响,微波穿过这些物质会降低读取距离;微波不能穿透金属,电子标签需要与金属分开;灰尘、雾等对微波传播有影响。
      责任编辑:tzh
