零售托管数据中心 VS 批发数据中心
1.2w人已加入
批发数据中心可以提供更多的控制权,而零售托管数据中心可以提供更灵活的空间。如果作为客户的组织考虑使用第三方的数据中心设施,那么在批发数据中心和零售托管数据中心之间如何做出选择?
第三方数据中心设施有多种形式和规模。但是通常可以将它们分为两种:批发数据中心和零售托管数据中心。这两种数据中心以前很容易区分:批发数据中心是客户租用第三方拥有的数据中心设施,而零售托管数据中心是将多个客户的工作负载托管在共享空间的数据中心。
但是现在并不那么容易区分。许多大型数据中心设施所有者正在以伪批发方式向具有高度个性化服务的客户出租大型数据中心设施。
那么批发数据中心和零售托管数据中心真正的区别是什么?组织应该如何确定最适合的数据中心?以下是需要考虑的五个关键因素。
1. 数据中心规模
首先要考虑的是数据中心整体规模。如果客户正在使用标准系统构建的几十到几百台服务器,那么零售托管数据中心可能是一个更好的选择。他们几乎不需要考虑功率密度和电源问题,通常在合同中明确规定此类事项就足够了。
大多数采用批发数据中心的客户都具有最低用电要求,通常1MW及以上的电力容量是最佳选择。
拥有和运营数千台服务器的客户可能需要更灵活的设计方法:配置多个输入电源,并对可能的热点进行有针对性的冷却。以及采用更严格的环境监测,这意味着采用批发数据中心,客户在签署合同时可以根据需求对其数据中心设施进行个性化设置。
2. 电源和冷却
超大规模和高密度计算应用是需要采用批发数据中心的主要示例。大多数零售托管数据中心设施都对可提供给任何特定区域以及整个设施的电源设置了上限。
为超级计算机或高度优化的系统(如具有优化服务器、GPU和其他专用计算引擎)的超密集平台提供足够的电源,其功率密度可能远高于零售数据中心设施可以轻松匹配的功率密度。即使零售数据中心设施所有者能够提供足够的电源,也可以超出其服务能力,并且可能无法为客户提供必要的支持。
这也要求采用备用电源:许多采用批发数据中心设施的客户要求保证100%的正常运行时间,但可以根据自己的情况决定,因为保证100%可用性的成本过高。客户最好使用批发数据中心设施,从一开始就可以设计这样的配电需求,并在合同中规定提供这样的支持。
当然,提供足够的冷却能力是另一个重要因素,而这对于零售托管数据中心提供商来说可能是难以解决的问题。一般来说,其单一的冷却设施难以为客户的工作负载提供更好的冷却。作为原始设计和构建功能的一部分,批发数据中心提供商通常将能够根据客户的要求提供特定的冷却服务。
3. 连接性
需要考虑的另一个领域是连接性。从历史上看,批发数据中心设施提供商拥有并管理设施、电源和制冷以及建筑物信息管理系统,而网络连接性是客户自己考虑和处理的事情。
但是,连接性现在已成为数据中心设施所有者的核心部分。因此,批发数据中心与零售托管数据中心之间的互联网连接功能可能几乎没有区别——尽管批发数据中心可能会为一些利基或垂直互联网提供商提供更大的灵活性。当然,大多数批发数据中心提供商会允许客户采用自己选择的互联网供应商的服务,而并非所有零售数据中心提供商都允许这样做。
还有内部交叉连接的问题,而这是批发数据中心和零售数据中心之间的差异正在缩小的领域。在以往,批发数据中心设施不必提供内部交叉连接,因为这取决于客户的需求。零售托管数据中心提供商认为需要提供良好的内部交叉连接,以便客户可以利用同一平台上其他用户的可用服务,以及来自主要云计算提供商的集成第三方服务。
这两种数据中心现在都必须支持高性能的内部和外部交叉连接,但是批发数据中心可以提供更大的灵活性。
4. 安全性
批发数据中心设施通常只允许客户和批发数据中心设施提供商的员工进入,而客户可以要求批发数据中心设施提供商的员工经过安全审查。
在零售托管数据中心中,由于多个客户共享数据中心设施,因此他们必须采取必要的任何措施,将其设备安装在采取安全防范措施的机柜或机架中,以提供足够的安全性。
5. 成本
高昂的成本是许多组织发现批发数据中心不适合他们的原因。从本质上来说,采用批发数据中心的组织正在做的事情是创建自己的数据中心环境,作为第三方管理设施的唯一用户或者作为少数用户。即使在共用的托管数据中心设施中,其成本也可能不会平均分摊;每个客户对电源、冷却、连接和辅助电源可用性的要求可能会因前期和持续成本的不同而有所不同。
总的来说,组织的选择取决于数据中心规模和成本。大多数组织会发现零售托管数据中心设施的简单性和成本足以满足他们的需求。对于那些具有超大规模、超级计算或其他特定需求的组织来说,如果负担得起费用的话,则可能需要采用批发数据中心。
责编AJX
