基于电阻的电流传感怎么搞?
在工业传感应用中,要实现电源闭环控制,电流传感是非常重要也是必不可少的,它关系到整个系统的保护、反馈等功能。当涉及电机控制时,电流传感尤为重要,并且随着智能、节能电机控制和高效、快速响应的普及,电流传感的重要性正越来越得到突显。 对于电机而言,虽然通过编码器或转速表的反馈也可以实现闭环控制,但这种做法既复杂又昂贵,而且相关器件必须直接安装到电机上,这在某些情况下是难以实施的。于是,基于电流传感的解决方案成为了另一种选择。
电流传感的实现方法多种多样,通常采用较多的有三种方式:
借助霍尔效应;
采用电流感应线圈;
基于电阻的电流传感。
这三种选项在尺寸、精度、成本、复杂性等方面都有所权衡。相比之下,基于电阻的电流传感技术由于没有明显的滞后现象,并且寿命长、稳定性高,成本也低于霍尔效应装置,因而成为了更加有吸引力并且得到广泛应用的方法。 这项技术的理论依据并不复杂,就是中学物理课本上的欧姆定律(I=V/R),但要在实际应用中准确、可靠地基于电阻测出电流,许多问题和细节一定都是逃不掉的,包括高侧与低侧之间的对比、确定电阻器的阻值、选用合适的电阻器类型,以及实际连接的方式等等。那么多因素交织到一起,选物料岂不是要选到头秃?别急,贸泽这就给您来支招。
海量库存,贸泽精选推荐
贸泽电子为您纵览了海量库存器件,最终精心挑选出兩款Microchip和Vishay产品,并上线了专门的电阻式电流传感解决方案网站,集中解决了高侧与低侧传感、电阻器类型、电阻值和连接方式等问题。这些产品专为在电机控制应用中提供可靠的电流传感解决方案而设计,可以为工业电机驱动提供全面的高效、低功耗解决方案。其中,特别设计的电流检测电阻和放大器可以为电机控制提供精确、高度可靠的电流检测解决方案。
Vishay WSLF Power Metal Strip
Vishay WSLF Power Metal Strip电阻器支持分压、电流传感和脉冲应用。这款低电阻值(低至0.0003Ω)表面贴装电阻器由固态金属镍铬合金、锰铜或锰铜锡合金电阻元件组成。
Microchip MCP6C02高侧电流传感放大器
Microchip的MCP6C02高侧电流传感放大器能为非常低的偏移漂移提供输入偏移电压校准,非常适合用于电机控制、工业计算和电池监控应用。MCP6C02放大器采用零漂移架构,能提高设计灵活性,同时尽可能减少输入错误。
原文标题:基于电阻的电流传感怎么搞?来贸泽,多款Microchip和Vishay产品为您支招!
文章出处:【微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
