热释电传感器如何提高被动红外探测器的准确性
MEMS/传感技术
1263人已加入
  热释电传感器可以用于被动红外探测——也就是常见的防盗报警器中,这是红外热释电传感器在安防领域的应用。
  但是,在实际环境中,存在着许多可能触发警报或产生误报的目标,例如昆虫、鸟、猫、狗等无害小动物、邻近车道的车辆、路过的行人、随风飘动的植物枝叶、高低压电气管线或是无线电波发射设备及照明灯具等。
  面对复杂应用环境,市面上常见的报警器可能存在易受各种热源或阳光源干扰、易受射频辐射干扰、环境温度和人体温度接近时探测失灵等缺陷。
  如何才能选择一个高性能的热释电传感器来提高被动红外探测器的准确性呢?
  1、抗白光干扰
  现实中,不但人体会发出红外能量,许多物体在一定的条件下都会散发红外能量,而在可见光中这种能量尤其突出,所以被动红外探测器的抗白光干扰就成了一个重要的指标。
  想要提高被动红外探测器的抗白光干扰,就需要选择波长更短的传感器滤光片材料,使其具有很好的波长选择特性,在容许人体所发出的红外光线通过的同时,尽可能将灯光、阳光和其他波长的红外辐射拒之门外,消除白光干扰。
  2、抗射频干扰
  射频是一种高频交流电,也就是通常所说的电磁波,射频干扰也就是电磁波所带来的干扰。常规热释电传感器在使用中,可能出现附近有手机通讯时,接通瞬间会引发误触,这就是抗射频干扰能力比较弱的表现。
  采用阻容滤波电路、阻容选频电路,可以增强热释电传感器的电磁兼容性,使传感器对射频干扰(RFI)的抗扰度高,有效抵御射频干扰。
  3、抗环境干扰
  被动红外探测器检测信号的强弱与人体和环境温度的变化有密切关系。一般情况下,人体温度与环境温度是有明显差距的,当入侵者移动,传感器接收到的红外信号变化幅度也比较大,这时候就会触发报警。但是当环境温度和人体温度很接近时,这种变化幅度就不太容易被捕捉到,这时就有可能因为信号较小而无法触发报警。
  红外热释电有单元、双元和四元等几类,用于人体探测的一般采用双元或四元式结构。双元红外感应单元结构的传感器,利用两个极性相反、大小相等的干扰信号可在内部相互抵消的原理,起到补偿作用,消除环境温度和自身变化引起的干扰。
  被动红外探测器是入侵防盗报警系统中最为普遍的设备之一,作为其中重要的组成部分,热释电类产品应用到安防领域时,对技术提出了更高要求,并且每种技术所针对的问题也不尽相同,有加强过滤白光的,也有加强抗高频干扰的,还有专门解决动物干扰误报的。
责任编辑人:CC
