宽频带差动跨阻抗 DAC输出接口的设计
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:332 | 2008-12-27
杨平
分享资料个
高速数模转换器 (DAC) 通常可提供一个补偿电流输出信号。大多数输出接口在实际实施中都使用一个电阻性负载和/或一个变压器来将此电流源信号转换成电压。如果需要直流耦合接口的话,采用精心设计的差动跨阻抗级可以说是一款颇具吸引力的解决方案。本文先后以宽频带双路运算放大器和更新型全差动放大器 (FDA) 为例,讨论了其中的一些设计考虑因素和可选方案。下面将进一步讨论示例电路和模拟性能。
典型的 DAC 输出电路目前的高速 DAC 已经升级为一种补偿电流源输出结构,有时称为电流舵 (current-steering)结构,其是指一个固定的最大电流根据 DAC 输入端的数字代码在 DAC 的两个输出端之间进行的转向。这种输出类型的特征是两个电流源输出具有一个固定的直流电流,其电流值为最大参考电流 (IR) 的一半,并且在此直流电平之上还有一个差动电流信号 (IS),如图 1所示。“补偿电流输出”一词
评论(0)
发评论
下载排行榜
