越来越多的产品从线下转移到线上,从很多年前网课就已经开始流行,因此,一个好的屏幕录音程序是必不可以的。
在课程录制方面,有时候你不仅要对整个屏幕进行录制,还需要录音,重点的地方还需要标注,实现这一系列功能的程序并不多见,最近,猿妹在Github上找到一个功能丰富的屏幕录制工具——Screenity,这是一个Chrome插件,不需要下载和安装,只要你有一个Chrome浏览器就可以了。Screenity可以录制下载Chrome浏览器中打开的任何页面,允许你对它们进行实时注释,这个功能对于那些在家办公以及在线学习的学生们来说,简直不要太好用了。
最最关键的一点是,Screenity免费开源,无需注册,录制长度无限制,主要功能特性如下:
可以在屏幕上的任何地方绘图、添加文本和创建箭头来进行注释
可以突出显示鼠标点击,聚焦鼠标,或从记录中隐藏它
独立的麦克风和电脑音频控制
导出为 mp4、gif 和 webm,或保存到 Google Drive
简单的裁剪视频
Screenity的安装和使用 Screenity的安装和使用非常简单,你只需要把它从Chrome应用商店添加到你的浏览器即可,就连登录操作都省了。不过,一旦你在浏览器中添加了该扩展,你需要同意它访问你设备的摄像头和麦克风。
安装完毕之后,你可以根据自己的需求,选择录制整个电脑网页,或者是通过电脑相机录制,而且还支持3秒的倒计时拍摄。此外,你还可以用屏幕左下角的工具栏,在屏幕的不同区域进行注释、标记和添加文本,以帮助他人更好的查看你的视频,就连注释也可以进行设置,比如字体的粗细和颜色等。 Screenity还有一大杀手锏,就是你可以编辑你的录音,你可以直接进行视频的剪辑,视频的保存形式有MP4、gif、webm文件等。 鉴于对自己项目的自信,创建者还制作了一个表格,对比了33款同类产品,用实际数据证明Screenity是最牛的:
说了Screenity这么多的功能特性,其实它最大的一个特点是开源,任何有一些技术的人都可以通过学习Screenity的创建方式,创建自己的屏幕录制工具。
目前,Screenity在Github上标星3313,并且已经登上了Github热榜第一。(项目地址:https://github.com/alyssaxuu/screenity)。 最后和大家分享一下Screenity用到的一些技术库:
jQuery:用于更好的事件处理和DOM操作
FabricJs:用于交互式文本和图形创建(优化的自定义构建)
FFMPEG:将视频转换为GIF或MP4
jQuery Nice Select:用于创建下拉菜单
Nouislider:用于修整/删除录音部分的功能
Pickr:拾色器
Plyr:用于在编辑录像时显示的视频播放器
责任编辑:xj
原文标题:用了7个开源库,秒杀33种同行工具,这个录屏工具在Github火了
文章出处:【微信公众号:人工智能与大数据技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
