macOS Big Sur 11.1可实现iPhone和iPad应用的全屏
1.2w人已加入
苹果发布了macOS Big Sur 11.1版本,新功能包括支持AirPods Max、Mac应用商店中的隐私标签、电视应用中专门的Apple TV+标签、照片应用中可以编辑ProRAW照片。在更新的发布说明中提到的另一个值得注意的变化是,在采用M1芯片的Mac上,不可调整窗口大小的iPhone和iPad应用可以选择直接进入全屏模式。
这对于HBO Max等视频应用来说尤其有用。macOS 11.1还允许iPhone和iPad应用窗口在横向和纵向方向之间切换。
Reddit上的用户已经证实,全屏模式在XCOM和Tropico等游戏中也可以如期运行,对于在Mac上的游戏用户而言无疑也是利好消息。
需要注意的是只有使用M1芯片才能在Mac上运行iPhone和iPad的应用,M1芯片与iPhone和iPad中的A系列芯片有着相同的Arm架构。在Mac应用商店中,移动应用会被标注为 “Designed for iPhone ”或 “Designed for iPad”。
责任编辑:haq
