接入网络方式速度最快的是什么_接入网络故障怎么处理
通信网络
624人已加入
  接入网络方式速度最快的是什么
  接入网络方式速度最快的是LAN。
  GPRS:GPRS协议中定义了四中不同的编码方式:CS-1至CS-4。其中GPRS理论速度171.2kb/s。
  ADSL:在一对铜缆双绞线上提供最高1 Mbps的上行速率和最高8Mbps的下行速率,最高传输速度为8Mb/s。
  ISDN:而ISDN最高速度只是128K/s。
  LAN:千兆路由器的上行和下行传输速率均为1000m/s。
  根据以上的各传输速率可以得出最快的是LAN。
  接入网络故障怎么处理
  电视机一直显示接入网络故障的解决方法:
  1、通过电视端进入机顶盒设置页面查看连接的路由器名称是否为自己路由器的名称。
  2、请您检查网络设置是否正确(用哪种网络),关闭并重启Wi-Fi连接。
  3、请您将电视机上的网线连接电脑,检测网络在电脑上是否可连接。
  4、请您检查路由器是否已进行设置。
  5、请您确认无线网卡连接不成功需确认网卡型号是否为说明书上所要求的。
  6、设置静态IP地址,它将适用于所有的Wi-Fi,因此只有在用户仅仅连接到一张Wi-Fi上的情况时,才能使用这种方法解决问题。
  7、关闭Wi-Fi休眠策略,如果Wi-Fi经常出现问题的话,使用者应该尝试将Wi-Fi休眠策略设置为从不,看看问题会不会消失。如果将该策略设置为从不的话,耗费的电力将会上升,但是从另外的方面来看,这也会让Wi-Fi连接更稳定。
责任编辑:YYX
