电磁加热器工作原理_电磁加热器的优缺点
电子常识
2586人已加入
  电磁加热器工作原理
  电磁加热器是现在诸多工业加热民用加热领域都会用到的一款产品,由于它拥有高效节能、绿色环保、安全耐用等优点,所以颇受各个加热领域的欢迎。那么电磁加热器工作原理是什么呢?下面就为你进行解答。
电磁加热器
  它的原理主要是电磁感应加热原理,通过电子线路板组成部分产生交变磁场、当用含铁质容器放置上面时,容器表面即切割交变磁力线而在容器底部金属部分产生交变的电流(即涡流),涡流使容器底部的载流子高速无规则运动,载流子与原子互相碰撞、摩擦而产生热能。从而起到加热物品的效果。
  电磁加热器有两大部分组成,第一个部分是电磁加热控制器,第二个组成部分是是电磁加热线圈。
  1.电磁加热控制器:电磁加热控制器是一种利用电磁加热原理将电能转化成热能的装置,电磁加热控制器将220V,50/60HZ的交流电整流变成直流电,再将直流电转成频率为20-40KHZ的高频高压电,或者是380v 50/60HZ的三相交流电转换成直流电再将直流电转换成10~30KHZ的高频低压大电流电,用来工业产品加热。
  2.电磁加热圈:高速变化的高频高压电流流过线圈会产生高速变化的交变磁场,当用含铁质容器放置上面时,容器表面即具切割交变磁力线而在容器底部金属部分产生交变的电流(即涡流),涡流使容器底部的载流子高速无规则运动,载流子互相碰撞、摩擦而产生热能。从而起到加热物品的效果。即是通过把电能转化为磁能,使被加热钢体表面产生感应涡流一种加热方式。
  电磁加热器的优缺点
  优点:
  1.不需要全部加热,但可选择局部加热,因此工件变形小,功耗小。
  2.加热速度快,工件表面氧化和脱碳轻,大部分工件不需要气体保护。
  3.可根据需要调整设备的工作频率和功率,并可控制外表面的硬化层,使硬化层的马氏体排列更细,硬化层的硬度、强度和抗力更高。
  4.感应加热热处理后,工件在硬层下有较厚的公差区,具有较好的内应力,使工件具有更好的抗疲。劳和抗断裂能力。
  5.加热设备方便了生产线上的设备,易于完成机械化和自动化,易于管理,可有效减少运输,节省人力,提高生产效率。
  6.一机,可完成淬火、退火、回火、正火、回火等热处理工艺,并可完成焊接、熔炼、热装置、热拆卸、透热成型等工作。
  7.使用方便,操作简单,随时打开或停止,无需预热。
  8、可以手动、半自动、全自动,即可以长时间继续作业,也可以随意使用、停用,有利于设备在低供电价格优惠期的应用。
  9、电能利用率高,环保节能,安全可靠,工人工作条件好。
  缺点:
  1.不适合在某些零乱的工件上使用。
  2.感应元件(感应圈)的互换性和适应性差;
  3.加热体的导电性影响效应,并非所有的金属都能被电磁加热。
  4.不适用于某些零乱的工件。
责任编辑:YYX
