WiMAX是什么?
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-12-27
贾埃罗
分享资料个
WiMAX 是基于IEEE 802.16 和ETSI HiperMAN 无线城域网(MAN)标准的无线数字
通信技术。它可为固定站(例如台式电脑)提供高达50 千米的宽带无线接入(BWA),为移动站(例如笔记本电脑、移动电话、个人媒体播放器和PDA)提供5 - 15 千米的宽带无线接入。与Wi-Fi 等无线技术相比,WiMAX 具有更强的抗干扰性,可提供更高的带宽利用率,并且可在更远距离上以更高的速率传输数据。WiMAX 可在授权和非授权频率上进行操作,所以可为无线载波提供规范的环境和可行的经济模式。这些优势加上遍布全球的技术支持(例如正在全球进行的部署、频谱分配和标准化),使WiMAX 成为在全球业务未覆盖地区快速、经济高效地开通超快速宽带无线接入的第一选择。
技术WiMAX 的固定版本(IEEE 802.16-2004)可使用2-11 GHz 频段向固定设备提供非视
距(NLOS)传输。较高的频率要求视距内的覆盖范围。固定WiMAX 可在30 英里的距离
内,以高达75 Mbps 的速度提供高吞吐率宽带连接。它基于正交频分多址(OFDM),使
用多种导频音,并支持从BPSK 到64 QAM 的调制范围。WiMAX 系统可以使用授权或非授权频谱中从1 至28 MHz、包含256 个子载波(192 个数据子载波)的多种带宽。它可用于“最后一英里”宽带连接、热点和蜂窝回程,以及面向企业的高速企业连接等各种应用。该标准的移动版本――IEEE 802.16e-2005 是802.16-2004 的扩展,用于2-6 GHz 频段(参见表格)中的移动应用。它可以将WiMAX 技术构建到笔记本电脑和其他移动设备中。
解决方案
安捷伦科技公司现在已是WiMAX 论坛®主要成员,在2004 年11 月,安捷伦向市场推
出了首款基于WiMAX 的解决方案。凭借其创新的技术、无与伦比的专业经验和杰出的客户支持能力,安捷伦迅速确立了自己在WiMAX 领域中的领先地位。安捷伦拥有很高的市场认同度,并且对WiMAX 领域中客户所遇到的工程难题有很深入的了解。安捷伦将继续为市场提供广泛的解决方案。安捷伦针对测试固定WiMAX 和移动WiMAX 的测量解决方案可涵盖产品的整个生命周期,从研发、设计验证和预先一致性到一致性测试和制造。这些最新的综合解决方案为工程师们提供部署WiMAX 设备、网络和业务所需的可靠、可重复和一致的结果。
研发
无线连通性技术将继续面对一系列正在发展中的标准。然而,产品开发不能总是等到标
准确定下来后才着手开展。为了在这个过程中给予帮助,安捷伦提供一种完整的综合研发设计和测试环境,包括仿真、表征和测量工具。例如,用于固定WiMAX 和移动WiMAX 的安捷伦高级设计系统(ADS)无线设计程序库、89601A 系列矢量信号分析(VSA)软件、PSA系列高性能频谱分析仪和E6651A 移动WiMAX 测试仪等,可对元件和系统性能进行分析,因而使WiMAX 设计成为流线型设计(参见图2)。
设计验证与预先一致性测试
在研发期间,工程师们必须确认他们的设计是否符合WiMAX 标准。并且,为了保证基
站和用户服务站符合不同国家所制定的各种条例,必须对WiMAX 接收机和发射机都进行测试。此时,WiMAX 信号的生成、检测、解调和故障诊断能力至关重要。用于802.16 WiMAX软件的Agilent Signal Studio,支持工程师快速、轻松地配置在元器件和接收机的设计验证和测试中符合固定和移动WiMAX 的波形。Agilent ESG 矢量信号发生器通过提供已校准的WiMAX 测试信号来帮助简化上述过程(参见图3)。当用于ADS 和VSA 连接解决方案时,设计者有一个虚拟的原型解决方案。安捷伦PSA 系列高性能频谱分析仪也在这个过程中给予帮助,对复杂WiMAX 信号进行测量和监视。此外,E6651A 移动WiMAX 测试仪、MXA频谱分析仪和WiMAX 设计检验测试系统也可帮助工程师验证WiMAX 设计。同时,这些工具还为设计和测试WiMAX 部件、子系统和系统提供强有力的解决方案。
一致性测试
一致性测试可保证与其他WiMAX 设备的互操作性,并使当前用户享受可靠的最终用户
体验。安捷伦的WiMAX 测试产品结合了最新的业界所需的测量,并构建到AT4 无线MINTRCT 系统中。MINT T2110 包括根据WiMAX CS 103 001 测试标准进行的基站和用户站发射机和接收机测试案例。安捷伦现在还可提供基于Agilent E6651A 移动WiMAX 测试仪的IEEE 802.16e 2005协议一致性测试(PCT)解决方案。利用具有PCT 能力的Agilent E6651A 移动WiMAX 测试仪,设备开发商和测试部门能够运行有效的协议测试方案,来验证他们的实施是否符合WiMAX 标准。
EXA 信号分析仪
Agilent EXA 可为那些不想影响速度、精度、应用范围或先进连通性而又对预算较为敏
感的工程师提供灵活、可扩展的信号分析(参见图4)。作为业内最快的经济型信号
分析仪,它能够使开发工程师和制造工程师经济高效地对新设计进行故障诊断,增加
制造吞吐量,或分析9 kHz 至3.6、7.0、13.6 和26.5 GHz 频率范围内复杂的、随时
间变化的信号。
结论
WiMAX 正试图使点到多点的宽带网络接入得以广泛应用,并且该网络没有和配线选件
相关的开销和距离限制。对于这种新兴技术和WiMAX 应用的全面成功来说,物理层信号的生成、检测、解调和故障诊断能力至关重要。作为WiMAX 测试和测量的领先厂商,安捷伦科技将一如继往地提供各种解决方案,来解决固定和移动WiMAX 标准所带来的独特挑战。安捷伦科技曾经向市场推出首款基于研发的WiMAX 解决方案,现在安捷伦是WiMAX 论坛的主要成员。其测量解决方案目前已用于WiMAX 认证测试中。安捷伦的创新解决方案在帮助WiMAX 市场的壮大方面起着关键作用,同时,其丰富的技术经验使它能够预见到任何可能产生的设计难题。随着市场的发展和技术的进步,安捷伦将继续对WiMAX 提供支持,不断开发和推出新的解决方案。
评论(0)
发评论
下载排行榜
