友恩U6113非隔离开关电源芯片有什么特点?
友恩U6113是一款非隔离的开关电源芯片,除了这款型号,还有U6110、U6112、U6111都属于非隔离开关电源芯片,这些芯片都是小功率芯片,可用于LED开关电源系统,节能低功耗。下面我们来介绍一下我们友恩U6113非隔离开关电源芯片有什么特点。
友恩U6113开关电源芯片芯片特点:
内部集成550V高压MOSFET
±4% 恒流精度
超低 VDD 工作电流
无需辅助绕组
集成式高压电流源提高启动速度
集成式线电压补偿优化调整率
集成式过热功率补偿
内部保护功能:
LED 开路和短路保护
芯片过热保护
逐周期电流限制
前沿消隐
脚位悬空保护
VDD 脚欠压保护
led
友恩U6113非隔离开关电源芯片的首要特点是非隔离外围器件少,没有变压器,输入输出共地,一定程度上减少在PCB所占据空间,非隔离输出等同于隔离芯片时,降低生产成本,价格更低,采用封装TO-92的封装方式。输出电压范围宽25V-300V之间。非隔离芯片相对于隔离芯片而言安.全系数相对有点不足,但是用于LED照明开关电源芯片,却依然足够安.全,因为其依然有短路保护、过热保护、电流限制保护等,既能保持高效率高性能的运作,还能节省成本。
友恩U6113开关电源芯片是一款内部高度集成,采用原边反馈调节控制的 LED 照明恒流驱动功率开关芯片。U6113内部 集 成 有 650V 高 压 功 率MOSFET 和控制器。此外,芯片还集成有高压启动电路和无需辅助绕组的电感电流过零检测电路。在恒流模式下,芯片通过 PFM 控制不同线电压下的恒流精度。U6113开关电源芯片集成有完备的保护功能以保障系统安全可靠的运行,如 VDD 欠压保护功能、逐周期电流限制、过热保护、LED 开路和短路保护等。
原文标题:非隔离怕不安全?U6113开关电源芯片用于LED驱动足够安全哦!
文章出处:【微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
