Mini LED将成为此行业的下一个增长点
近日,行业大厂动作频频,据相关机构统计,2019年至今国内Mini LED/Micro LED相关项目总规划投资额达391亿元,新增项目共计14个以上,Mini LED进入景气周期,产业链成熟将加快Mini LED渗透率提升,三星、苹果等巨头的加入将有望带动LED价格复苏,Mini LED毫无疑问将成为LED行业的下一个增长点。
显示市场的现状&小间距市场的焦虑
LED小间距显示技术的发展,开辟了LED室内应用的新机遇,令其成为背投(DLP)拼接和液晶(LCD)拼接强有力的竞争对手。然而,2020年当下LED小间距市场已是红海,价格竞争激烈,利润已经进入产品的低毛利时代,P1.25产品已经标准化,产品多年未有突破,再往下能走到什么程度仍是个问号。
Mini LED的概念从2017年至今已4年时间,价格虽有了较大降幅,但跟P1.2产品相比始终有一道价格鸿沟。Mini LED产品何时能从显示行业的“奢侈品”,转变为人们触手可及的“日常品”,主要取决于封装端能否攻克成本瓶颈。
RGB超级事业部在11月底即将推出的标准版IMD 0.9产品将逐渐打破这一价格瓶颈,让Mini 0.9从成本上直接以P1.2产品为目标,开启LED新蓝海。
IMD 0.9开启Mini爆发钥匙
No.01
1.IMD 0.9的降本逻辑
从产业链成本的角度。封装工艺方面, IMD 0.9与Chip LED流程一致,可直接沿用Chip LED的设备与机台,并且在下游显示屏厂保留SMT工序的情况下,能保证原来成熟的产业链协作效益。这是以IMD 0.9为典型产品代表的IMD封装方式的先天基因优势。
从IMD封装器件的材料成本构成上看,金线、芯片、PCB占比最高。前段工序中,焊线和固晶环节,IMD 0.9与1010器件成本本质上均无差异。前段工序,芯片投料直接从1010器件采购的芯片中分选宽色域的波长、亮度段用于IMD 0.9器件,因此对于有4000KK/月1010产能中划分芯片段,芯片成本几乎等同1010芯片采购成本;而得益于后段工序测试算法的改进,RGB超级事业部测试分选效率已提升25%。
随着封装工艺和设备水平的提升,IMD 0.9器件的良率进一步提高,理论上在采购芯片和测试分选上,与1010成本无差异,甚至因为效率提升将有望低于1010。
从之前chip1010和IMD 0.9的成本看,焊线成本无差异;芯片成本初级阶段略有差别,但目前可做到基本一致,而主要的成本差异在PCB材料上。
▲RGB封装器件核心BOM表
IMD 0.9器件诞生的使命,主要是为了迎合LED显示的微间距发展趋势,即更多是为了解决P1.0以下应用的可靠性问题。但基于微间距显示屏,对于芯片尺寸和芯片电极距离有了更高精度的考量,传统FR4基板容易出现膨胀和翘曲现象,故从材质本身性能、布线精细程度上看,BT板材比FR4更适合微间距显示的发展。再加上,IMD 0.9器件所需的基板面积和精度与1010有一定差异,该阶段能供应量产性BT板材的企业极少,从而也影响了P1.0以下器件的发展进程。
随着BT板材国产化趋势到来,如伊帕思EPS、盈骅新材、华正新材等BT板材厂商自身供应进步,以及更多PCB新玩家和小厂商慢慢实现量产,目前成本降幅明显。而由于IMD 0.9的外形尺寸大小为1616,比四颗1010合在一起的总面积2020要更小,因此当供应链端更为成熟后,理论上看,用到的基板材料更少,材料成本将更低。
综上所述,IMD 0.9在规模化和价格上可以完美承接SMD 1010已具备的优势,并且未来价格只会比1010更低。
No.02
2.IMD 0.9的降本RoadMap
作为封装行业龙头,国星RGB超级事业部将于今年11月底推出高性价比IMD 0.9标准版产品,来满足更广阔的市场需求,预计在2021年做到0.015元/像素点,对于整屏成本,4万元/㎡只是国星的第一个目标。
▲ IMD 0.9/1010 价格预测
▲ P0.9 IMD/COB 价格预测
扩产增量,龙头优势尽显
RGB超级事业部现有的IMD产能是1000KK/月,计划2021年Q1达2000KK/月。另外,公司19亿元新基地扩产项目将在明年启用,随之而来的会是更大规模的产能升级。国星将以行业龙头的技术与产能优势,加速IMD产品的商业化进程,以先头兵的态势,为行业P1.0以下产品大规模商业化奠定坚实基础。
如今万事俱备,只欠东风,随着11月底批量供应IMD 0.9标准版产品,RGB超级事业部将朝着目标进发,用实力让行业看到LED新蓝海,迎接疫情之后Mini LED的蓄势爆发!
原文标题:国星IMD 0.9量产在即:成本更具优势,分选效率提升25%
文章出处:【微信公众号:每日LED】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
