汽车LED照明驱动解决方案
今日头条
1092人已加入
汽车LED照明
LED作为汽车照明电子的应用主流,是一部汽车中不可或缺的重要部件。由于LED独特的电气特性,需要专门的驱动电源为其供电。传统开关电源驱动的电解电容由于自身材料特性,容易输出电流波纹,影响LED的发光效率和使用寿命。在LED照明的日常使用环境下,LED的寿命一般在100,000小时以上,而作为滤波电容的电解电容的寿命却不超过5,000小时,两者寿命差距极大,使整个系统的使用寿命受到影响而大幅缩短,所以为了提高LED驱动电源的可靠性和延长使用寿命,减少电解电容在LED驱动电源电路中的使用,这对改进LED照明产品具有重要意义。
2012年Xie Xiaohui设计出一种汽车LED前照灯驱动电源,这种LED驱动电源减少了电解电容的使用,是整体电路的可靠性和使用寿命都有大幅的提高,节约了电路成本,保证LED的稳定工作。
有源纹波补偿Buck电路拓扑
由于电解电容随工作温度升高,寿命会大幅降低的特性,汽车前照灯受到发动机散热的影响将会明显的反馈在LED驱动电源电路使用寿命上,大大折损了LED照明系统的可靠性。
为了解决这个问题,此电路在采用Buck电路作为开关电路完成高效电能转换时,用线性电路抑制电路纹波,实现可靠性高、寿命长的LED驱动。
照明
【有源纹波补偿Buck电路拓扑】
整体电路主要设计参数
照明
【LED前照灯整体电路】
l 标准供电电压24V直流
l LED型号XR-M3,额定功率30W,工作电流0.7A
l LED灯组静态等效电阻R为6.8Ω
l 电感L为220uH
l 辅助补偿电源电压为18V
l 功率开关选NMOS管
l 续流二极管:MBR10100肖特基二极管
l 补偿电路三极管:S8550
l 补偿电路集成放大器:LF347芯片
l 功率驱动选择:MIC4422
该主电路中功率场效应管可以采用VBsemi台湾微碧的IRF630P,参数为Uds=200V,Id=10A,内阻足够小,且其关闭延迟时间甚至比IRF630的Toff更短,完全可以满足LED驱动电源电路的要求。
可选择的VBsemi微碧MOSFET型号:
①IRF630P
②IRF630MFP
③VBM1203M
④VBMB1203M
⑤VBZM630
【可供选择的VBsemi微碧场效应管参数】
微碧半导体MOS管封装及应用
微碧半导体企业主要产品的封装有:SOP-8 、TO-220(F)、TO-263、TO-247、TO-252、TO-251、SOT-23、SOT-223、SOT-89、QFN等系列封装产线。
【微碧部分MOS管产品封装】
广泛应用于3C数码、安防设备、测量仪器、广电教育、家用电器、军工/航天、可穿戴设备、汽车电子、网络通信、物联网IoT、新能源、医疗电子、照明电子、智能家居、电脑主板显卡、MIDUMPC 、GPS、蓝牙耳机、PDVD、车载DVD、汽车音箱、液晶显示器、移动电源、手机电池(锂电池保护板)、LED电源等产品。微碧半导体有限公司以饱满的激情,拼搏务实的干劲,不断创新进取,致力于为客户群体打造出一座高效、便捷、直通、优质的服务桥梁。
     责任编辑:tzh
