电线电缆在使用中的安全要求及保护措施是什么
今日头条
1093人已加入
电缆通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。多架设在空中或装在地下、水底,用于电讯或电力输送。电缆按其用途可分为电力电缆、通信电缆和控制电缆等。那么电缆使用时,有没有安全要求呢?它的保护措施是什么?如何存放?我们进行了总结,具体内容如下:
一、安全要求
(1)电缆线相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,最小允许距离为0.25m。
(2)电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行和交叉的最小距离分别为0.5m和0.25m。
(3)电缆与铁路或道路交叉时应穿管保护,保护管应伸出轨道或路面2m以外。
(4)电缆与建筑物基础的距离,应能保证电缆埋设在建筑物散水以外;电缆引入建筑物时应穿管保护,保护管亦应超出建筑物散水以外。
(5)直接埋在地下的电缆与一般接地装置的接地之间应相距0.25~0.5m;直接埋在地下的电缆埋设深度,一般不应小于0.7m,并应埋在冻土层下。
二、保护措施
随着电力电缆埋地敷设工程的迅速发展,对电缆保护提出的更高要求,电缆保护套管是采用聚乙烯PE和优质钢管经过喷砂抛丸前处理、浸塑或涂装、加温固化工艺制作而成、它是保护电线和电缆最常用的一种电绝缘管。因为具有绝缘性能良好、化学稳定性高、不生锈、不老化、可适应苛刻环境而被广泛得以应用。使用电缆保护套管保护电缆可以达到如下优势:
(1)良好的耐腐蚀,使用寿命长,可在潮湿盐碱地带使用。
(2)阻燃、耐热性好,可在130度高温下长期使用而不变形,遇火不燃烧。
(3)强度高、刚度高。用在行车道下直埋无需加混凝土保护层,能辊快电缆工程建设进度。
(4)电缆保护套管无论是管材还是管件都具有一定柔性,能抵御外界重压和基础沉降所引起的破坏。
(5)具有良好的抗外界信号干扰性能。
(6)内壁光滑,不刮伤电缆。设计采用承插式的连接方式,方便安装连接。接头处加橡胶密封圈封既适应热胀冷缩,又防止泥砂进入。
三、存放方法
电缆如果要长期存放,根据电缆的放置位置,应作以下考虑:
(1)屋檐下:电缆只在不直接暴露在阳光照射或超高温下,标准局域网电缆就可以应用,建议使用管道。
(2)外墙上:避免阳光直接照射墙面及人为损坏。
(3)管道里(塑料或金属的):如在管道里,注意塑料管道的损坏及金属管道的导热。
(4)悬空应用/架空电缆:考虑电缆的下垂和压力,打算采用哪种捆绑方式,电缆是否被阳光直接照射。
(5)直接在地下电缆沟中铺设:这种环境是控制范围最小的,电缆沟的安装要定期进行干燥或潮湿程度的检查。
(6)地下管道:为便于今后的升级,电缆更换以及与表面压力和周围环境隔离,辅设管道相隔离,辅设管道是一个较好的方法。但不要寄希望于管道会永远保持干燥,这将影响对电缆种类的选择。
          fqj
