余压监控系统与正压送风系统二者之间是如何联动的
今日头条
1097人已加入
正压送风作为一种行之有效的防烟方式,在国内外高层建筑设计中已被广泛接受与采用。火灾发生时,正压送风系统的送风口出风可使楼梯间及消防前室相对走道形成正压,阻挡有害烟气进入人的疏散通道,为火灾发生时人员的安全撤离保驾护航。但送风口长时间开启可使防火门两端压差过大,无法正常开启,导致人员无法撤离的严重后果。
2018年8月1日起实施《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017对防烟楼梯间及电梯前室余压值进行了明确规定:
3.4.4机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分,余压值应符合下列要求:
前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa~30P;
楼梯间与走道之间的压差应为40Pa~50Pa;
实验证明,25Pa的压力就能阻止烟雾前行,消防门前后50Pa的压力差老人和小孩都能顺利推开。因此,只要控制进入前室和楼梯间的风量大小,保持前室与走道之间的压差为25-30Pa、楼梯间与走道的压差40-50Pa。这样就能阻止烟雾进入,而且消防门能顺利开启。
然而目前加压送风系统本身,没有能力来判断加压区是否保持一定压力,或因加压区泄漏过大,压力达不到标准,起不到防烟作用,或因压力过大而造成疏散门阻塞的情况。而如何能及时探测余压值状况,以调整加压送风量,使楼梯间和前室保持相对稳定的余压值是一个关键问题。
余压监控系统是高层建筑的正压送风系统中一个调节消防前室或楼梯间余压值的一套系统性装置。
当发生火灾或者有烟雾时,楼梯内或者前室内压力变大,安装在走道、(合用)前室或防烟楼梯间的余压传感器就会监测其中的余压值,发出报警,联动余压监控系统对防火门两侧的压差进行控制,防止楼宇着火加压送风时压力过大阻碍消防门的正常开启。并且在保障人员安全快速逃离火灾现场的前提下,同时通过压差开关对余压压力阶梯控制下又保证烟雾不会倒灌进前室和楼梯间。
另外在消防通道气体管理安全上,结合余压监控系统,实现对气压等数据的分析应用,实现趋势预判、异常预警、在提高监督检查效能的同时极大缓解了监管工作压力。确保疏散通道的余压在火灾发生时能够处于有效的受控状态,是新的消防趋势。随着现代科技手段的不断进步,相对于以往传统的消防领域来说,融入了智能化的消防领域更能满足人们在消防建设方面的安全保障。
fqj
