种子置床设备是什么,它的使用方法是怎样的
今日头条
1091人已加入
种子是农业生产的基础,因此在我们进行种子实验时,需要注意种子实验的准确度以及工作效率,能够获得更具代表性的实验数据。托普云农的种子置床设备是用于种子实验中数种、吸种、种子置床用的专用仪器,它能够将一定量的种子准确置床,有效提高种子的发芽实验的效率。
种子置床设备主要有机身、吸管、吸头三部分组成。机身下部内置高速抽真空轴流风机,强劲吸力,最大真空度可达24千帕,噪音小;机身中部内置污物隔离袋,打开盖子可方便地清除吸进机身的杂物和水分;延伸吸管一头连接的插入式手柄上还设有放气开关,促使种子快速平稳地掉下。
种子置床设备使用方法:
1、根据要吸取种子的大小选择吸盘,事先检查吸盘上各孔是否通畅,吸盘开口方向朝下,接上吸管。
2、准备好垫有发芽床的培养皿,将欲数的洁净种子样品倒入配套的盛种盘内待用。
3、拨上电源开关真空泵开始工作,本仪器是采用脚踏开关操作的,踩下脚踏开关,电磁阀工作,真空气路打开,然后通过闸阀调节吸力,吸力调节到恰好使每个孔能吸住一粒种子为宜。
4、吸取种子可运用两种方法:1。吸盘放入种子堆轻轻来回推动几次提起吸盘,将多余种子用通条拨去,缺的用手工将种子补上。2。提起空吸盘朝上平端将种子均匀撒在吸盘内,然后轻轻摇一摇,从开口端倒去多余种子,同样少补多去,以保证数粒准确。
5、将已吸取种子的吸盘直接置入培养皿内的纸床或沙床上,先松开脚踏开关,然后提起吸盘。种子就均匀的落在发芽床上,一次数种和置床工作完成。
6、结束后,拨下电源开关使真空泵停止工作,拔下电源插头。
fqj
