中国研发声探测阵列反无人机系统,使用雷达和红外探测系统锁定
军用/航空电子
369人已加入
  阿塞拜疆和亚美尼亚在纳戈尔诺-卡拉巴赫地区(简称“纳卡地区”)发生冲突时,在双方发生自1994年以来最大的一场军事对抗时,世人所见,则是双方均动用了无人机,并较深层次地投入到作战中。特别是阿塞拜疆一方,多次出动无人机发射导弹攻击亚美尼亚的坦克、装甲车辆。素有“陆战之王”之称的坦克,在纳卡战场上眼看着成了铁皮棺材。阿塞拜疆动用“哈洛普”自杀无人机空袭亚美尼亚S-300PS远程地空导弹阵地,摧毁一辆导弹发射车的镜头,令人有种惊心动魄的感觉——毕竟,S-300导弹目前是许多国家装备的主力防空系统。
  阿塞拜疆之所以能够大规模使用无人机,主要还是因为对手亚美尼亚的现代作战体系相对薄弱,不能对无人机进行反制。其实对于军事强国而言,不仅有很强的防空和反无人机能力,而且还在不断推陈出新在研发新的反无人机技术。
  比如,中国北方工业正在研发的“声探测阵列反无人机系统”就很有特色,也特别适合防空能力不强的中小国家。这种技术的特点就是在地面设置若干个声探测阵列,当无人机进入相关空域时,其螺旋桨所产生的特定频率噪音将会被地面的声探测阵列所识别,并且能据此锁定无人机的位置高度以及航向。之后就可以使用雷达和红外探测系统进行精准锁定,并指挥防空火力进行摧毁。
  利用声探测设备发现飞机,其实在二战之前就已经有过相关应用了。只不过当时是比较落后的防空听器音,只能由若干个的听音器进行大致的判断,之后再用电话和电报进行简单的通报,由于这种听音系统的效率并不高,因此在雷达出现之后,这种防空听音器便迅速退出了历史舞台。而现在,声探测防空系统之所以能重出江湖,主要是由以下几个因素。首先是因为低慢小目标的出现,让传统的雷达难以发挥出作用;其次是现代技术的进步。基于电脑自动化操作的声阵列探测系统效果更好,而且可以通过光纤将整个战区或全国范围的声探测系统,连成一体,只要敌方飞机进入就难以逃脱跟踪。
  声阵列探测系统还有一个优势就是:始终处于无源的静默状态,敌方反辐射雷达以及各种侦听设备根本无法锁定,当然也就没有办法反击。这个优点是特别适合相对弱小的国家。以这次亚阿冲突为例,如果亚美尼亚事先装了这种声探测系统将能对阿方无人机形成有效预警,也不会陷入防空导弹被无人机打掉都没有反应的地步。即便对方施放干扰,这种声探测系统仍能正常工作。也不至于让对方无人机如入无人之境,对自己地面装备进行狂轰乱炸。通过亚阿二国这场战争可以推测:无人机技术和反无人机技术是同步发展的,而我们在这二点都走在了前列。因此在未来战场上中国可以做到攻防兼备,而且军火市场上也能做到左右逢源。
  总之,对于无人机这样一个战场新形态、“新矛”来说,它的出世,必然意味着对付它的“新盾”也会问世。毕竟,谁也不想等着挨打……
  枪手的“克星”——枪声探测系统
  枪声探测系统是由火炮定位技术发展而来,可根据子弹发出的声波,迅速发现枪手方位,便于及时采取反制措施,从而减少战场伤亡。在伊拉克战场上,持狙击枪射击的***成为美军重要威胁之一,美军大量装备了枪声探测系统,推动了该技术的发展应用。枪声探测系统从地面应用逐步扩展为车载、单兵装备、枪载等多场合应用。
  车载枪声探测系统
  车载枪声探测系统安装于悍马、装甲车等战斗车辆上,具有360°的全方位态势感能力,能够迅速定位并跟踪单发、多发和点射枪声来源,一般最远探测距离为1000m~1500m,方位角精度范围为±3°~±5°,距离精度为±20%。主要产品有AAI公司研制的PDCUE(Projectile Detection Cueing)枪声探测系统、BBN技术公司研制的回旋镖(Boomerang)系列狙击手探测系统等。其中,回旋镖系统经Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型多次升级,成本控制在一万美元以内,可实现一小时内快速安装,并且性能得到进一步提升,从捕获到枪声信号到完成复杂的算法计算出子弹飞来的方向、枪手所在位置及方向,所需时间不到1s。
  责任编辑:gt
