紫外线传感器的特点及应用分析
1.2w人已加入
UV固化即紫外固化,UV是紫外线的英文缩写,固化是指物质从低分子转变为高分子的过程。UV固化一般是指需要用紫外线固化的涂料(油漆)、油墨、胶粘剂(胶水)或其它灌封密封剂的固化条件或要求,其区别于加温固化、胶联剂(固化剂)固化、自然固化等。
UV是紫外线的缩写,在化工高分子领域里,UV也被作为辐射固化的简称,UV,也就是UV紫外光固化,是利用UV紫外光的中、短波(300-800纳米)在UV辐射下,液态UV材料中的光引发剂受刺激变为自由基或阳离子,从而引发含活性官能团的高分子材料(树脂)聚合成不溶不熔的固体涂膜的过程,是一种20世纪60年代兴起的、环保的、低VOC排放的新技术,20世纪80年以后在我国得以迅速发展。
在UV体系的引发技术方面,研究的是阳离子光引发剂的使用。三芳基硫盐是这类光引发剂的典型例子。在这个阳离子系统中,活化过程类似于游离基聚合过程,即:光吸收,增感作用,引发,传递和最后的链终止。阳离子体系的一个优点是反应不会受到氧的抑制,而传统的游离基引发剂却会受到氧的抑制作用。但是,阳离子引发剂却对亲核性的杂质诸如水很敏感,这类杂质会中和阳离子使链增长发生终上。阳离子引发剂在价格上相对较贵,因此也不常用。
国内外试验箱的生产标准、试验箱检验方法或试验方法中,对于试验箱技术指标的考核均在设备达到稳定后一定时间再进行测量记录。对于变温过程中试验箱的参数指标只测量控制点的温度变化率,其他位置和均匀度均无考核和要求,并且当前试验室所有环境试验箱的校准证书均依此为前提进行出具,国内外使用的常见标准也未对该项指标提出要求。
箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。补水箱置于控制箱体右下部,并有缺水自动保护,更便利操作者补充水源。大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。加湿系统管路与控制线路板分开,可避免因加湿管路漏水发生故障,提高安全性。水路系统管路电路系统方便维护和检修。箱体保温采用超细玻璃纤维保温棉,可避免不必要的能量损失。箱体左侧配一直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。
接下来给大家介绍两款应用在紫外固化试验箱中的紫外线传感器,首先是紫外线传感器 - GUVA-T11GD,该传感器具有良好的可见盲,光伏模式操作,高响应,低暗电流,可广泛应用于:紫外线强度检测和控制,UV指数检测。户外检测UV指数设备等,还可以用于紫外线消毒和UV固化,用来监测紫外线强度。UV火焰探测器等。
最后是紫外线传感器 - GUVA-T21GH,该传感器具有高灵敏度和良好的光盲,尺寸小,芯片大小0.4mm,TO 5封装,单一电源电压操作。可广泛应用于:紫外线强度检测和控制,UV指数检测。户外检测UV指数设备等,还可以用于紫外线消毒和UV固化,用来监测紫外线强度。UV火焰探测器等。
责任编辑:gt
