研旭YXSPACE系列产品的功能特点及应用范围
1.2w人已加入
为了应对技术变革带来的挑战,现代工业企业迫切需要高素质的工程技术人才,除了掌握扎实的专业知识,他们还要熟悉并掌握在工程技术中广泛应用的高效工具的使用方法。在全球范围内,Matlab/Simulink编程语言已成为科学技术计算和仿真的行业标准。借助Matlab/Simulink高级语言及其数值计算、可视化和编程等交互环境,驱动控制技术的开发周期得到大幅缩短。当前,电力电子技术的应用范围正在不断扩大。这些工业化的工具使用过程十分复杂,因此必须通过理论联系实际的方式,特别是借助实验系统和“半实物仿真工具”的实验方式,进行系统地传授和学习。
研旭推出的YXSPACE系列产品,能够将用户设计的图形化的高级语言编写的控制算法(Simulink)转换成DIDO、AIAO量,完成实际硬件控制。
控制算法模型一般采用Matlab中的Simulink工具搭建,将模型中的接口与硬件驱动接口绑定后,直接可编译并下载至YXSPACE控制器中运行。
南京研旭电气科技有限公司始终致力于新能源各类产品的研究,也与很多科研院所以及高效建立了深厚的合作关系。多年来积累了很多宝贵的经验,同时也接收很多合作单位的宝贵建议,从而研发研发出快速原型控制器YXSPACE系列。
YXSPACE独特优势:
采用高端DSP芯片作为运算核心,仿真速度更快,资源更丰富,其仿真结果针对实际研究更具有参考性;
在Matlab中设计的控制算法自动生成代码,自动加载到实时目标机中运行,避免了繁琐的编程和Debug工作;
使用门槛低,会Matlab仿真即可完成实验测试工作,所有测试工作只需一人即可完成;
模型与硬件接口链接简单,只需记住端口编号即可,更不用配置硬件各类细节,免去一切不必要的麻烦;
性价比高,在同等功能的前提下,YXSPACE成本更低;
具备自主编写的驱动库,可以直接导入到Simulink库中,用户可以直接在Matlab软件中拖动响应的硬件元件库,将模型中的数据直接与硬件对接,无需再花费时间去查询硬件映射。多种库文件,可适用于各种工程调试需求;
用户可以随意拖拽即可完成与硬件的连接,同事,配套了组态式的上位机,可以查看模型中任何的中间变量,可随时观测各种关键变量,从而做出相应参数上的更改;
高配版可以完成HIL仿真,最小仿真步长支持5us。
YXSPACE-SP1000快速原型控制器
SP1000采用一体式结构,简介轻便,采用TI公司的C2000系列+FPGA双核控制器,支持绝大部分工业控制场合的应用。
YXSPACE-SP1000
YXSPACE-SP2000快速原型控制器
SP2000采用外扩插卡式结构,采用双核DSP+多组FPGA多核控制器,灵活可定制的硬件接口,组态化监控软件界面。
YXSPACE-SP2000
YXSPACE-SP6000快速原型控制器
SP6000仿真机,采用外扩插卡式结构,采用高端C6000DSP+FPGA架构,处理能力高达3648MIPS,适用于复杂的控制场合,运行实时操作系统,具有HIL功能。
YXSPACE-SP6000
经测试,SP6000的综合处理能力是SP1000的72倍,是SP2000的18倍。
责任编辑:gt
