灰尘传感器/粉尘传感器DSM501用于监测生产性粉尘
1.2w人已加入
随着社会的发展以及发展过程中的环保意识不强,中国越来越多的地区粉尘,空气中灰尘的监控预警也变得也来越急迫与重要。而对环境质量有特定要求的公司及行业来说,对粉尘的监控也是非常必要的。接下来工采网小编和大家看看生产车间环境粉尘检测的方案有哪些?
工矿企业在生产过程中,会产生大量的粉尘,粉尘不仅危害人体健康,引发职业病,还会加速机械磨损、缩短精密仪器的使用寿命,且在一定条件下具有爆炸性。粉尘产生于工矿企业生产过程中的各个生产环节:如钻眼、爆破、掘进截割、放项煤、建筑施工、水泥生产、露天矿采场采剥、破碎、选矿和筛选等。生产作业人员长期在高浓度粉尘环境中工作,会吸入大量微细粉尘,严重危害人体健康,引发煤肺病和煤硅肺病等职业病。为保障劳动者的生命健康,必须对生产性粉尘进行检测和治理。
粉尘的危害
1. 损害人类的健康
引起中毒损害
粉尘的化学性质是损害人体的主要因素。因为化学性质决议它在体内参与和干扰生化过程的程度和速度, 然后决议损害的性质和巨细。 有些毒性强的金属粉尘 (铬,锰、镉、铅、镍等 )进入人体后,会引起中毒以至死亡。例如铅使人贫血,损害大脑,锰,镉损坏人的神经,肾脏,镍可以致癌,铬会引起鼻中隔溃疡和穿孔,以及肺癌发病率增加。此外,它们都能直接对肺部产生损害。如吸入锰尘会引起中毒性肺炎,吸入镉尘会引起心肺机能不全等。粉尘中的一些重金属元素对人体的损害很大。
引起各种尘肺病
一般粉尘进入人体肺部后,或许引起各种尘肺病。有些非金属粉尘如硅、石棉、炭黑等,因为吸人人体后不能扫除,将变成矽肺、石棉肺或尘肺。例如含有游离二氧化硅成分的粉尘,在肺泡内堆积会引起纤维性病变,使肺组织硬化而丧失呼吸功能,发生“矽(硅)肺”病。
2.引起爆炸损害
爆炸性粉尘如煤尘、铝尘和谷物粉尘在必定条件下会发生爆炸,形成经济丢失和人员伤亡。
3、对环境的污染
粉尘对生产的影响主要是下降产品质量和机器作业精度。如感光胶片, 集成电路、化学试剂、精细仪表和微型电机等产品,要是被粉尘沾污或其转动部件被磨损、卡住,就会下降质量乃至报废。有些工厂从前因为对生产环境的粉尘控制不严而受到许多丢失。粉尘还使光照度和能见度下降,影响室内作业的视界。
现在处理该粉尘通常有旋风除尘、袋式除尘、湿式除尘等处理办法。
旋风除尘通常适应于粉尘颗粒较大,比重较大的粉尘办理,其一次性出资省,操作办理较简略,粉尘搜集较便利。电除尘净化功率高,但出资本钱高,运转费用大。
袋式除尘净化功率仅次于电除尘,袋式除尘能耗低,无二次污染,对粉尘的搜集功率也交高,清灰较便利,可是其一次性出资大湿式除尘适合于各种粉尘的办理,其捕捉功率也较高,出资本钱低,运转费用省,操作及办理较简略。
但是搜集后的粉尘含水率较高,此粉尘如需回用,那幺有必要对粉尘进行脱水;假如直接外运,粉尘内的废水会对环境发生二次污染,所以该办法通常不予运用。推荐韩国syhitech 灰尘传感器/粉尘传感器 - DSM501来检测生产车间环境粉尘。
灰尘传感器DSM501可以感知烟草产生的烟气和花粉,房屋粉尘等,加热自动进气装置,可调电阻设置检测灰尘的大小。采用与粒子计算器相同原理为基础,检测出单位体积粒子的个数。
灰尘传感器/粉尘传感器/PM2.5传感器DSM501特性:
●灰尘传感器DSM501可以感知烟草产生的烟气和花粉,房屋粉尘等
●1微米以上的微小粒子.
●体积小,重量轻,便于安装.
●5V的输入电路,便于信号处理.
●内藏气流发生器,可以自行吸引外部大气.
●保养简单,可以长期保持传感器的特性
责任编辑:gt
