双线圈电磁阀的工作原理及使用注意事项
电子常识
2585人已加入
  在船舶重工、石化以及电力领域中,都是会用到电磁阀的,而电磁阀分为单线圈和双线圈两种。下面小编就给大家说说双线圈电磁阀的工作原理,使用双线圈电磁阀要注意什么?
  双线圈电磁阀的工作原理
  双线圈是在线圈1得电后机械部位动作,失电后位置不变。线圈2得电,机械部位从1的位置变为2的位置,失电后保持。这种一般是:“三位四通阀”或“三位两通阀”。三位,通俗的讲就是有三个档位 1/0/2。当线圈1得电时阀芯打到1,当线圈1失电时阀芯回到0。当线圈2得电时阀芯打道2,当线圈2失电时阀芯回到0。这种阀很常见的。采用自锁自保持,采用双线圈控制,上面的线圈用来打开,侧面的线圈用来关闭,只需要相应的线圈的一个脉冲信号,瞬时通电即可保证需要的工作状态,能耗低,流量足,使用使用寿命长。
  使用双线圈电磁阀要注意什么
  1.安装时应选择振动较小的水平管道段为宜,不宜安装在弯管处。
  2.本阀应垂直向上安装在水平管道上,线圈朝上,倾斜度应小于15度。
  3.阀体上的箭头标记,表示介质流通方向,不能接反,否则阀无法关闭。
  4.电源电压和介质压力应与铭牌一致,否则不能正常工作,但电压波动允许在-15~+10%范围内。。.
  5.为保证电磁阀的正常使用,请在安装前对管道进行彻底的吹扫,再加装脏物过滤器。
  双线圈电磁阀具有能耗低、流量足的特点,而且使用寿命很长。大家在使用双线圈电磁阀的时候,还需要遵守上面介绍的注意事项。
责任编辑:YYX
