高精度可编程增益放大器LMP8100A的功能特点及应用范围
模拟技术
2299人已加入
NS推出的高准确度的可编程增益放大器,其特点是可以大幅提高传感器接口应用及数据采集系统的信号调节性能,适用于工业设备及测量仪表等产品。
美国国家半导体这款型号为LMP8100A的可编程增益放大器利用软件调节增益,增益则由1V/V至16V/V,共分为16个步级,以1V/V作为一步级增减,而且在摄氏-40度至 125度的工业温度范围内操作,增益准确度保证可达0.03%。此外,美国国家半导体也推出型号为LMP8100的半高精度级别可编程增益放大器,其特点是只要在摄氏-40度至 85度的温度范围内操作,增益准确度保证可达0.075%。这两款放大器的闭环增益可以通过一列共16个高精度薄膜电阻加以设定。这两款可编程增益放大器的核心,都具有33MHz CMOS 输入、轨到轨输入/输出(RRIO)运算放大器、典型的110dB开环增益等特征。
许多测量仪表产品对输入与输出的比例都有严格的规定,例如传感器的输出必须反映模拟/数字转换器的满标度输入,以确保对输入信号作出最灵敏的响应。美国国家半导体的LMP8100A增益放大器结合1MSPS的12位单通道模拟/数字转换器如ADC121S021、ADC121S051或ADC121S101,是适用于测量仪表产品的最佳模拟信号路径解决方案之一。
LMP8100高精度增益放大器的特色
LMP8100A芯片可提供四种级别的内部频率补偿,因此即使采用较高的增益比率,可供使用的信号带宽也会随着增加。这款芯片设有输入零校准功能,可让用户测量输出偏移电压,以便校准因温度或电压漂移而产生的任何误差。此外,这款放大器的控制模式可以通过串行端口加以设定,甚至几颗芯片也可以通过这一串行端口串联一起,这样一列多颗LMP8100放大器可以利用微控制器的串行数据流加以设定。这款芯片的控制模式寄存器采用两个缓冲区,确保不同设定之间的变换不会出现信号跳变。
LMP8100A芯片的压摆率为12V/us,而单位增益带宽为33MHz。这款芯片适用于2.7V至5.5V之间的供电电压,若供电电流为5.3mA,可以输出20mA的电流。如果采用停机模式,耗电量可降低至20uA。
LMP8100A及LMP8100两款芯片都采用美国国家半导体专有的VIP50 BiCMOS 工艺技术制造,是该公司的高精度、低电压及低功率LMP? 放大器系列的最新型号产品。这系列放大器可以大幅提高系统的精度,并降低功耗。
责任编辑:gt
