增益为1的二阶有源低通滤波器,典型二阶有源低通滤波电路
滤波器电路
90人已加入
有源滤波自身就是谐波源。其依靠电力电子装置,在检测到系统谐波的同时产生一组和系统幅值相等,相位相反的谐波向量,这样可以抵消掉系统谐波,使其成为正弦波形。当然,滤波器也可以由无源的电抗性元件或晶体构成,称为无源滤波器或晶体滤波器。
由于受到集成运算放大器特性的限制,有源滤波器主要用于低频场合。有源滤波器有低通、高通、带通和阻带等电路。低通滤波电路指低频信号能通过而高频信号不能够通过的电路,低通、高通的区别简单的可以理解为临界点的左右高低阻通之别。
滤波器
典型二阶有源低通滤波器
低通滤波器是用来通过低频信号衰减或抑制高频信号。如图2-2(a)所示,为典型的二阶有源低通滤波器。它由两级RC滤波环节与同相比例运算电路组成,其中第一级电容C接至输出端,引入适量的正反馈,以改善幅频特性。图2-2(b)为二阶低通滤波器幅频特性曲线。
其中要注意的是,由于将C1接到输出端,等于在高频端给LPF加了一点正反馈,所以在高频端的放大倍数有所抬高,甚至可能引起自激。
滤波器
增益为1的二阶有源低通滤波器
滤波器
