如何才能有效的解决温湿度差异对UV胶的影响
今日头条
1100人已加入
温湿度对UV胶粘接效果有影响
我们在之前的文章中,有跟大家讲过关于温度湿度变化差异对UV胶粘接效果的影响。很多客户在看过文章后,都咨询小编说,在面对温湿度差异对UV胶粘接效果的影响时,我们应该采取什么措施进行解决呢?不要着急,今天小编就来跟大家讲讲,如何解决温湿度对UV胶粘接效果的影响吧!
如何解决
一般来说,夏季多雨或环境湿度大,是导致UV胶在使用容易出状况的主要原因。因为用于粘接的材料表面非常容易吸收空气中的水分,而很多客户容易忽视这个方面,没有采取相应措施进行粘接前的处理,仅仅用布擦拭一下,是不能完全除去材料表面的水分,材料表面的水分会直接参与到UV胶的固化过程中,导致固化后产生气泡、发白、粘接强度下降等等不良现象。
简单的处理方法是用电吹风对材料表面进行处理,然后再进行粘接。或者采用其他干燥设备进行处理,这样才能保证UV胶的粘接质量及效果。
冬天在使用UV胶时,由于温度比较低,UV胶完全固化后,胶层会有些偏硬偏脆,也会出现粘接强度下降的现象。一般低温地区或者冬天时,UV生产厂家会通过对UV胶配方进行调整,使UV胶具有一定的低温韧性,以满足在不同环境下UV胶的正常使用。
fqj
