A型应急照明集中电源的报警方式是怎样的
今日头条
1096人已加入
在许多大中型的公司、加工厂、或是是主机房中,都能够见到运用它的影子,可是它在产生常见故障的情况下,A型应急照明集中电源,就会传出报警,引起报警的方式各自有什么呢?主要是充电电池低压、充电电池充放电、电源过载、逆变电源輸出过载、及其超温或者散热风扇常见故障这些。在文章内容中,我就对于A型应急照明集中电源的报警方式,及其它的维护保养方法这两层面来给大伙儿做一个详尽的详细介绍。
一、A型应急照明集中电源的报警方式
1、充电电池低压
在启动充电电池之中的底压报警,实际上主要是归属于一切正常情况的,因此 立即按消音键就可以消退。我们在充电电池电源开关开展断掉后,电压的键入出现异常电子整流器可能刚开始关掉,并且還是沒有电池充电工作电压。
2、充电电池充放电
在当充电电池在开展底压充放电时,报警声就会立刻响来,一般在90秒以后,报警声又就会全自动终止。当充电电池在充放电到较为贴近充电电池的临界值时才可能停止工作电压,殊不知这个时候报警声刚开始再次传来。
3、A型应急照明集中电源过载
也是指的是负载输出功率比额定值的功率一般是较为大的,因此 A型应急照明集中电源刚开始报警。在当紧急电源开展报警的情况下,大家就必须降低相对的负载。
4、逆变电源輸出过载
在负载超出eps紧急电源的最大功率的120%的情况下,逆变电源是可以向负载供电系统1分钟的,然后便是必须整个机械开展维护。
5、超温或者散热风扇常见故障
在当A型应急照明集中电源的自动控制系统、逆变电源功率模块这种由于工作温度或者散热风扇无效而造成超温的状况时,而紧急电源一般就会开展整个机械的维护。
fqj
