美光5210固态硬盘是如何做到10倍速度提升的?
1.2w人已加入
  在大量业务数据中寻找关键的、可操作的数据块来进行商业分析就像找零件拼千年隼一样。你很确定它们就在那里,在某个地方。只需要更快找到它们,就能深入了解、加快商业分析速度。
  全新美光 5210 固态硬盘以提升了 10 倍的速度查询业务数据,找到数据块,从而帮助更快做出更明智的决策。
  美光 5210 固态硬盘是如何做到的?
  01
  首先:速度至关重要
  由于数据表可能无法在平台级别判断性能差异,因此我们测量了一个(相对)高速的硬盘配置(10K RPM 硬盘)和一个更高速的美光 5210 固态硬盘配置的存储吞吐量。
  有什么差别?美光 5210 固态硬盘平台展示的存储吞吐量是另一种配置的 8.6 倍。
  这是一个很好的开始,有助于理解我们期望在查询处理过程(下一部分)中看到的差别。
  这些结果并不是简单的单硬盘测试,而是针对完整的多硬盘配置的。相同的主机系统、相同的 CPU、相同的 DRAM。唯一的差别就是存储。
  02
  更快找到数据块:数据分析处理
  吞吐量看起来很不错,但我们想进一步了解数据:就查询处理而言,8.6 倍吞吐量的差别意味着什么?结果是,大不一样。这个指标之所以如此重要,是因为对分析系统来说,最重要的指标是系统完成已知查询流所用的时间(把它看作查询流运行时间)。查询流运行时间越短,查询的处理速度就越快。
  这可以实现更快、更完整的应答:查询速度更快,因此可以进行迭代式查询(在相同的时间段内运行更多查询)。美光 5210 固态硬盘是完成这项工作的不二之选。下面显示了单个查询流的相对完成时间。美光 5210 固态硬盘位于左侧,传统硬盘(10K 混合硬盘)位于右侧。当然,用时越短越好:
  03
  除了查询速度,还有其他重要因素
  我们在发掘和利用锁定数据价值方面的探索,以及人们对快速分析和增强型就地数据分析能力的需求,共同推动了新存储思维方式的发展。但我们知道,必须在这一需求与责任之间取得平衡,我们要意识到,资源的高效利用更为重要。
  能效:这些都是非常珍贵的资源,因此我们应该节约使用。使用的资源越少越好。美光 5210 固态硬盘在测试中证明了自己的节能特性(以完成一个标准查询集所消耗的 KWh 数表示)。
  经济实惠的价格:财务资源也同样珍贵,有了每 NAND 单元四位的美光 5210 固态硬盘,更多应用和工作负载就能以更经济的方式迁移到固态硬盘上。
  多年来,商业智能(分析)系统一直都采用普通硬盘 (HDD)。当想要提高性能时,就开始使用更快的 RPM 硬盘,这是一种渐进式改变。
  而革命性的改变往往会带来令人惊叹的结果,例如通过QLC,缩小了普通硬盘与固态硬盘之间的性价比差距,让更多工作负载可以受益于固态硬盘的优势。与商业分析相结合的美光 5210 固态硬盘就是一个很好的例子:吞吐量更高,意味着分析速度更快、能耗更低。
  提高效率、加快速度,双管齐下。美光持续关注分析技术的未来,帮助实现更好的商业决策。
  责任编辑:haq
