壹号本One Mix 4外观配置曝光
1.2w人已加入
  根据外媒 Liliputing 的消息,壹号本 One Mix 4 即将发布,产品渲染图已经曝光。
  IT之家了解到,壹号本 One Mix 4 采用了 10.1 英寸极窄边框屏,16:10 比例,2560*1600 分辨率,320nit 亮度。配置方面,壹号本 One Mix 4 搭载了 11 代酷睿 Y 系列处理器,支持 WiFi 6,有两个 USB-C 4.0 接口。
  壹号本 One Mix 4 掌上电脑现已开始招募内测,预计将在年后上市。
  在此之前,壹号本上架了 OneGx1 Pro,搭载了 7 英寸的 16:10 屏幕,分辨率为 1920*1200,支持 10 点触控,电池容量为 12000mAh。 OneGx1 Pro 的键盘支持 RGB 背光,配备可拆卸手柄,手柄支持蓝牙和 2.4G 双模连接,搭载了 11 代酷睿 Y 系列处理器。
  责任编辑:haq
