FLUKE279FC热成像仪万用表的性能特点及应用
1.2w人已加入
热成像仪万用表是电气设备一线故障诊断工具,可用于检查高电压设备和变压器的热点,拼接件和开关的受热情况,用279FC的热像仪进行扫描可以从安全的距离快速检测诸多电气问题,通过两种工具合成一种工具,热像仪万用表可以减轻负担。FLUKE Connect通过蓝牙将您的仪表连接至手机,从而帮您更快,更安全的完成更多工作,可与距离不超过20英尺/6.1米(无障碍物)的智能手机无线通信,从而保存测量值和图像。
通过即时分析趋势并检测您手机屏幕上的实时测量结果,可更好的排除故障,在现场创建并通过电子邮件发送报告,FLUKEConnect还具有Sharelive视频通话功能,该功能可在同一屏幕上显示实时视频和测量值
同时具有热成像,万用表和钳表功能,性价比高共有 15 种测量功能,其中包括:交流电压(有低通滤波器)、直流电压、电阻、导通性、电容、二极管检测、最小值/最大值/平均值、交流电流(通过 iFlex柔性电流探头)、频率借助热成像功能,无需进行耗时的测试和验证,即可快速、安全地检测出多种电气问题二合一工具可以提高工作效率 – 您无需返回维修间或办公室取用共享的热像仪或等候热像师 – 在有限的时间内解决问题!
*1000V交流和直流电压测量
*可测量高达2500A的交流电流(通过选装的iFlex柔性电流探头)
*温度测量范围-10°C至200°C(14°F至392°F)
*可测量最高达50M欧的电阻
*通断
*二极管测试
*最小值和最大值记录功能可自动捕获读数变化
*频率
*9999电容测量
*可精确测量非线性信号的真有效值电压和电流
iFlex 柔性电流探头扩展了您的测量功能 - 可以在深入狭窄、难以到达的空间测量电流(量程高达 2500 A 交流电流)
可与距离不超过 20 英尺/ 6.1 米(无障碍物时)的智能手机无线通信,从而保存测量值和图像
图像分辨率 – 102 x 77
3.5 英寸/8.89 cm 彩色 LCD 屏幕
可充电锂电池,正常工况下可使用一整天(10 小时以上)
美国组装
三年标准保修
自动关机以节省电量
CAT III 1000 V、CAT IV 600 V 测量类别
选配件:Fluke i2500-10 或 i2500- 18 iFlex® 柔性电流探头、Fluke BC500TDMM 交流充电器和 Fluke BP500 锂电池 3000 mAh
经久耐用,可耐受 3 m(9.8 英尺)的摔落高度,双重绝缘且带有纹面橡胶护套,提供更多保护
责任编辑:gt
