ICC2的入门学习教程中文版免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.81 MB | 2020-12-18
ah此生不换
分享资料个
本文档的主要内容详细介绍的是ICC2的入门学习教程中文版免费下载。
  模块的完整信息包括物理和功能设计数据。单元库(library)包括相关模块信息及相关工艺信息。顶层设计通常包含多个模块,每个模块通常都有单独的设计库。低层次的单元库可以作为另一单元库的 reference 库。
  可创建使用 block 例化的设计,当 block 属于其他的设计库时,需要把其他设计库当作当前设计库的 reference 库。设置 reference 库可以或 (可执行设计库 reference 的更改,删除与增添,更新后需要执行使设计库中 block 的新设置生效,或用。可以使用控制顶层 block rebind 的顺序,默认为 {abstract design frame outline}。)。《 set_ref_libs -rebind $modified_reference 》可 rebind 新的 reference 库,不影响未做更改的。 Rerference 设置不具有传播属性,即 C 时 B 的 reference 库,B 时 A 的 reference 库,则在 A 中可以调用 B 做 instance,B 中可以调用 C 做 instance,但 A 中不能直接使用 C 作为 instance。 Library Packaging 功能(write_lib_package、read_lib_package)可以将 reference libraries 移动到设计库的文件夹下,并自动 rebind 库中的所有模块。
评论(0)
发评论
下载排行榜
