变频恒压供水控制器的设计是怎样的
今日头条
1097人已加入
变频恒压供水控制器设计是怎样的:
1.周电路设计
系统使用手动和自动控制,PLC首先使主泵以可变频率工作,压力传感器将主压力反馈给PLC,与预设的指定压力相比,通过PID操作调整混合器的输出频率,使水压保持不变。如果水的使用量太大,一个泵全速运转也不能达到给定的压力,PLC将泵从变频切换到变频,同时将另一个泵切换到变频,增加管网的供应量,保持压力稳定。
当用水量减少时,PLC首先停止电源变频工作泵,减少供应量,整个系统只保证一台泵变频恒压供水。该系统采用变频泵循环方式,按照“第一次关闭”的顺序关闭泵,确保系统中有备用泵,有效防止备用泵长时间“崩溃”。
2.控制电路设计
SB1控制系统启动,SB2控制系统停止,泵过载时,A5等会亮起。变频器故障时,A6开机。
A1和A2是泵1的变频和频率工作指标,A3和A4是泵2的变频和频率工作指标。
fqj
