网管型光纤收发器系统具有哪些应用特点
1.2w人已加入
光纤收发器可以分为网管型光纤收发器和非网管型光纤收发器,对于可网管的光纤收发器还可以细分为局端可网管和用户端可网管。今天,下面为大家详细介绍下网管型光纤收发器系统技术特点。
网管光纤收发器系统技术特点:
1、经济的带内网管(Inband Management)功能
在接入网中,局端设备可以集中管理,而用户端(远端)设备在物理位置上比较分散。如果一旦发生故障,维护工程部就会接到用户的电话,维护工程师首先判断故障地点,确定交通路线,然后必须尽快赶到故障地点,由于城市交通等其它问题,维护速度一般以小时为时间单位。这样很容易引起用户的不满,降低了运行商的服务质量。
如果你的光纤收发器采用带内网管系统,你可以足不出户,在几分钟内就可以轻松搞定。如果远端发生故障,网管系统会自动发现并报警,你可以通过网管系统对用户端收发器进行远程复位,这个时候,你的用户可能还没有打电话到你的办公室呢!如果用户端情况发生变化,需要对用户端设备重新进行配置,你可以在自己的办公室对用户端收发器端口进行设置。
使用带内网管系统,可以大大增强运行商的快速反应能力,降低运行商的日常维护工作量和费用开销,提高运行商的服务质量。杭州飞畅科技的带内网管系统在不增加任何管理开销的前提下,为您提供了一整套解决方案。
2、特有的带宽控制功能(Rate Limiting)
用户数据通信的安全性和网络运营商对用户带宽的控制将是一个必须解决的问题;使用带宽控制,可以使运行商进行有效的控制、分配网络资源,并能在一定程度上防止对网站的恶意攻击。由于传统的IP技术没有考虑计费的问题,普通的包月制虽然简单,但很大程度上限制了运行商的利益。现在国内外的运行商开始采用按带宽收费而不是按时收费。飞畅科技的带宽控制光纤收发器为您提供了解决方案。传统的自适应收发器只能设置端口为10M或100M两种方式,现在运行商可以对带宽控制收发器的上行流和下行流分别进行精确设定(32K 为步长,从0~100M)。运行商可以通过网管系统,随时修改设定带宽,支持在线修改,对于没有交费的用户,可以关闭带宽。
3、实用的远端错误检测(Remote Fault Detect)功能
RFD功能,又叫LnkLos功能,即链路错误传递功能。光纤收发器连接路由器时,如果其中的一条链路(局端路由器到用户端交换机的两根五类线、两根光纤)发生故障(如断掉),如果不支持RFD功能,链路错误不会传递到收发器所连接的路由器, Link 灯还是正常的,路由器不会更新路由表,因此数据包还会沿着已经发生故障的线路继续转发数据,造成大量丢包。飞畅科技的RFD功能为网络解决了这一问题。光纤收发器启动RFD功能以后,任意一根链路有故障均会在两端交换机的Link灯上告警,路由器的Link 灯会熄灭,路由器会重新路由。
4、基于标准SNMP协议,支持SNMP
统一网管平台目前光纤收发器厂家的网管系统多是专用的系统,彼此之间不能跨平台互管。运营商迫切需要一个统一的网管平台来管理所有的网络设备。SNMP 就是标准的网管协议。飞畅科技公司基于SNMP 协议开发了网管系统,这样运营商就可以使用一套SNMP 网管软件如HP-Openview 来管理所有网络的设备,包括收发器,路由器,交换机等。
5、支持WEB 图形化管理方式
飞畅科技的光纤收发器支持基于WEB 的管理方式, WEB 管理方式具有简便、直观易学、无需安装专用软件等一系列优点,国外网络设备基本上都支持Web 管理方式,而越来越少使用Telent方式。
Web 方式越来越成为一种主流的管理方式。
原因:
– 图形化界面,直观,方便。
– 简单易学
– 便于排查故障,不需要安装专用的软件
有的公司产品用 telnet管理 , 字符界面,非常不方便。
例如:当维护人员在某个营业点工作时,其他片区的设备有客户报障,传统方式,他需要马上赶回局端安装有网管软件的机房进行网管操作,浪费了大量的时间和资金(交通费等);而通过WEB方式,就可以方便的在当地任意一台电脑,不需要安装过任何软件,直接进行远程管理/维护。由于有了这样的远程维护能力,电信可以大大增加无人值守机房的数量,节约人力成本,降低运营费用。
责任编辑:gt
