如何安装工业交换机,有哪些步骤
1.2w人已加入
工业以太网交换机是应用于工业控制领域的以太网交换机设备,所以设备的安装调试是很重要的一环,那么,我们在安装工业交换机的过程中需要注意什么呢?工业以太网交换机的安装流程是什么呢?
工业交换机的安装流程
1. 平放到桌面的安装方式
工业交换机可以直接平放在光滑、平整、安全的桌面上。要保证工作环境有足够大的空间,保证设备的通风散热空间。但是需要注意以下两点:
A. 保证交换机的物理表面能够承受3kg以上的重量;
B. 保证交换机的四周有3-5cm的空间距离,交换机上不可放置重物。
2. 上机架的安装方式
工业交换机箱可以通过支架固定在机架上。一般出厂时已经安装好了两个L型的机箱挂耳,操作方法如下:
A. 一般情况下使用的是标准机箱,也就是需要使用标准的安装机柜;
3. DIN卡轨式工业交换机安装
一般的工业交换机采用的都是标准DIN卡轨式安装,在大多数工业应用上非常方便,安装步骤如下:
A. 检查是否具备DIN-Rail导轨安装工具配件;
B. 将产品调整正确的安装方向,即电源接线端子向上为正确;
C. 将产品导轨卡上半部分(有卡簧的部分)先卡入导轨条上,然后将下半部分稍加用力卡进导轨条;
D. 将DIN导轨卡卡入卡轨后,哟啊检查确认产品是否平衡可靠地固定在DIN卡轨上;
4. 壁挂式工业交换机安装
交换机安装在工业现场应用上非常普遍,安装说明如下:
A. 用螺丝刀将螺丝1处和螺丝3处的4枚螺丝全部取下。螺丝2处的螺丝视现场安装空间是否足够决定是否一并取下(建议空间足够时保留);
B. 将拆下的壁挂耳朵180°旋转,对准螺丝孔位后进行二次固定,因螺丝松脱或滑丝可能给设备带来致命伤害,请检查螺丝是否已固定到位;
C. 在壁挂耳朵上预留的壁挂孔位进行固定即可。
责任编辑:gt
