光纤收发器容易坏吗,坏了有什么影响
1.2w人已加入
光纤收发器维修是光纤光缆业中极为重要的一部分,能做到全面、有效的光纤收发器维修服务是客户购买前最关心的问题之一。那么,光纤收发器容易坏吗?光纤收发器坏了有什么影响?
光纤收发器容易坏吗?
一般情况下光纤收发器是不容易坏的,一般情况下,光纤收发器或光模块的发光功率如下:多模在10db--18db之间;单模20公里在-8db--15db之间;而单模60公里则在-5db--12db之间。但如是光纤收发器的发光功率出现在-30db--45db之间,那么,很有可能这个光纤收发器就有问题了。
如何判断光纤收发器是否有问题?
(一)、首先看光纤收发器或光模块的指示灯和双绞线端口指示灯是否已亮
a、如收发器的光口(FX)指示灯不亮,请确定光纤链路是否交叉链接?光纤跳线一头是平行方式连接;另一头是交叉方式连接。
b、如A收发器的光口(FX)指示灯亮、B收发器的光口(FX)指示灯不亮,则故障在A收发器端:一种可能是:A收发器(TX)光发送口已坏,因为B收发器的光口(RX)接收不到光信号;另一种可能是:A收发器(TX)光发送口的这条光纤链路有问题(光缆或光线跳线可能断了)。
c、双绞线(TP)指示灯不亮,请确定双绞线连线是否有错或连接有误?请用通断测试仪检测(不过有些收发器的双绞线指示灯须等光纤链路接通后才亮)。
d、有的收发器有两个RJ45端口:(ToHUB)表示连接交换机的连接线是直通线;(ToNode)表示连接交换机的连接线是交叉线。
e、有的发器侧面有MPR开关:表示连接交换机的连接线是直通线方式;DTE开关:连接交换机的连接线是交叉线方式。
总结:通过实验FDX指示灯的亮灭跟双绞线的通断及工作模式有关。在出现问题后,我们一般是先将收发器的电源断一下,然后再接入,看看问题是否消失,或者用相应的收发器替换一下。这样可快速排除收发器本身的问题,从而快速找到故障原因。
(二)、光缆、光纤跳线是否已断
a、光缆通断检测:用激光手电、太阳光、发光体对着光缆接头或偶合器的一头照光;在另一头看是否有可见光?如有可见光则表明光缆没有断。
b、光纤连线通断检测:用激光手电、太阳光等对着光纤跳线的一头照光;在另一头看是否有可见光?如有可见光则表明光纤跳线没有断。
(三)、半/全双工方式是否有误
有的收发器侧面有FDX开关:表示全双工;HDX开关:表示半双工。
(四)、用光功率计仪表检测
光纤收发器或光模块在正常情况下的发光功率:多模:-10db--18db之间;单模20公里:-8db--15db之间;单模60公里:-5db--12db之间;如果在光纤收发器的发光功率在:-30db--45db之间,那么可以判断这个光纤收发器有问题。
责任编辑:gt
