高性能降压DC/DC转换器TPS62290的性能特点及适用范围
模拟技术
2308人已加入
TI推出的最小型的2.25 MHz高性能降压DC/DC转换器,支持低功耗DSP与基于微控制器的便携式电子产品。高性能转换器能延长蓝牙手持设备、手机以及其它锂离子电池供电应用的电池使用寿命,还能节约宝贵的板上空间。
转换器
TI的300 mA、600 mA和1 A同步降压DC/DC转换器能高效调节输出电压,最低支持0.6 V,且误差不超过+/-1.5%,因此有关产品能适用于TI最新式的C5000和达芬奇DSP、低功耗MSP430微控制器以及其它控制器,满足超精确处理器内核的供电要求。
TPS62290的输出电流高达1 A,能用单节锂离子电池、三节镍氢电池或三节碱性电池供电,输入电压范围为2.3 V 至6 V。该转换器工作时静态电流仅为15 μA,在轻负载工作条件下能进入节电模式,而且整个负载电流工作范围下效率都高达95%。针对低噪声应用,该设备通过将MODE引脚拉高强制进入固定频率脉冲宽度调制(PWM)模式。在关闭模式下,TPS62290的电流消耗降至不足1 μA。
TI还推出了支持高达600 mA输出电流的TPS62260与支持高达300 mA 输出电流的TPS62240。这两种设备都具备与TPS62290 相同的功能与高性能,但其支持的输入电压范围略广一些,为2 V至6 V。
由于采用微型6引脚2 mm x 2 mm SON封装,最高高度仅为0.8 mm,而且频率为2.25 MHz,因此TPS62290、TPS62260和TPS62240这三种产品能帮助设计人员节约宝贵的板上空间,满足空间有限的电池供电应用需求。举例来说,在只增加三个附加组件的条件下(包括微型2.2 μH 电感器、4.7 μF的输入电容以及低价位的10 μF输出电容),TPS62260 的整体解决方案大小仅为21.5 mm2。
责任编辑:gt
