同步降压型稳压器LTC3541的性能特点及适用范围
模拟技术
2306人已加入
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出的 LTC3541,该器件包括一个 500mA、2.25MHz 的高效率同步降压型稳压器和一个 300mA 的 VLDOTM。LTC3541 用单个输入提供两个高效率电压轨,且仅需要一个电感器。其同步降压型稳压器具有高达 95% 的效率,而其 VLDO 输出具有非常低的噪声。2.7V 至 5.5V 的输入电压范围使该器件非常适用于由单节锂离子/聚合物电池或多节碱性/镍镉/镍氢金属电池供电的应用。LTC3541 的降压型稳压器能产生低至 0.8V 的输出电压,而 VLDO 能产生低至 0.4V 的输出电压,因此该器件能够为最新一代微控制器供电。降压型稳压器的 2.25MHz 开关频率和 VLDO 设计允许使用纤巧、低成本的外部组件,可为手持式应用组成占板面积非常紧凑的解决方案。
LTC3541 的所有版本都能通过外部引脚编程,以实现独立或与 VLDO 同时的同步降压加电。此外,同步开关与 VLDO 同时启用时,自动的启动排序功能按照特定顺序为开关或 VLDO 加电。LTC3541 和 LTC3541-2 都具有自动启动功能,在启动 VLDO 稳压器之前使降压输出进入稳定状态。而 LTC3541-1 和 LTC3541-3 则在启动开关稳压器之前让 VLDO 进入稳定状态。VLDO 可以直接用开关稳压器的输出工作,以最大限度地提高效率,也可以用 0.9V 至 4.1V 的单独输入工作。自动突发模式(Burst Mode®)将开关的静态电流降至仅为 85uA,因此最大限度地延长了电池工作时间。就对噪声非常敏感的应用而言,可以禁止突发模式,而用脉冲跳跃或连续开关工作模式取而代之。其它特点包括电源良好输出和过热保护。
LTC3541 的所有版本都有现货供应,这些版本均采用 10 引线 3mm x 3mm DFN 封装。
稳压器
性能概要:LTC3541
• 高效率、500mA 降压型稳压器加上 300mA VLDO 稳压器
• 独立的高效率、500mA 降压(VIN:2.7V 至 5.5V)
• 具 30mA 独立模式的 300mA VLDO 稳压器
• 无需外部肖特基二极管
• 降压输出电压范围:0.8V 至 5V
• 可选固定频率、脉冲跳跃工作或突发模式工作
• 电流模式工作实现卓越的电压和负载瞬态响应
• 恒定频率工作:2.25MHz
• 低压差降压工作:100% 占空比
• VLDO 输入电压范围(LVIN):0.9V 至 5.5V
• VLDO输出电压范围 VLDO:0.4V 至 4.1V
• 短路保护
• 小型、耐热增强型、10 引线(3mm x 3mm)DFN 封装
责任编辑:gt
