真空镀膜PFC纳米涂层关键技术特点及应用案例分析
1.2w人已加入
在全球电子产品普及的今天,每年电子产品出货量就达到几十亿部,每年电子产品因进水而报废的达到了70%,那么,市场上有没有什么产品能防止手机进水呢?互创鑫纳米研发的纳米防水涂层液就是一款高性能的防水产品。 当你把纳米防水涂层液涂抹到电子产品或者手机主板上面,它会迅速在表面形成一种极薄且非常柔软的高性能透明涂层。这种透明涂层具有极低的表面张力,易于涂覆,可覆盖所有部件的表面,全方位防止水或其他液体的渗透,对电子产品设备起到很好的防水作用。电子元件防水纳米涂层——纳米涂层为什么能让电子设备防水
PFC防水原理解析纳米涂层是一种厚度为50-800纳米,约为人类头发直径千分之一的透明薄膜纳米涂料。纳米涂层低凸的表面可以吸附周围的气体分子,形成一层稳定的薄膜气垫,避免了PCB表面及元器件管脚金属材料与水分子的直接接触。在PCB表面形成极细微的网状膜层,有效降低线路板及电子元器件表面能,使沉积在PCB表面的水滴接触角趋于最大值,PCB表面呈现出较强的超疏水性能。 由于纳米涂料膜层表面的孔径又远小于水分子,使其无法自然渗入,因此形成了类似于荷叶托住水珠的防水效果,即通常所说的超疏水荷叶效应。在荷叶的上表面布满非常多微小的凸面,凸面的平均大小约为6-8微米,平均高度约为11-13微米,平均间距约19-21微米。在这些微小凸面之中还分布有一些较大的凸面,平均大小约为53-57微米,它们也是由6-13微米大小的微型凸起聚在一起构成。凸面的顶端均呈扁平状且中央略微凹陷。这种凸面结构用肉眼以及普通显微镜是很难察觉的,通常被称作多重纳米和微米级的超微结构。这些大大小小的凸面和突起在荷叶表面上犹如一个挨一个隆起的“小山包”,“小山包”之间的凹陷部分充满空气,这样就在紧贴叶面上形成一层极薄,只有纳米级厚的空气层。
水滴最小直径为1-2毫米(1毫米=1000微米),这相比荷叶表面上的凸面要大得多,因此雨水落到叶面上后,隔着一层极薄的空气,只能同叶面上“小山包”的顶端形成几个点的接触,从而不能浸润到荷叶表面上。
如同荷叶一样,极细的纳米结构还可以形成一层透气保护膜,有效的降低物体表面能量,可以达到超高疏水的效果,从而达到防水的目的。纳米防水涂层更多的使用在电子产品PCB板,可以有效的疏水,防止水气、汗水对电子元器件的侵蚀。
蓝牙耳机PFC防水案例分析
温馨提示:此耳机做了纳米防水涂层后疏水/泡水测试,没做防水处理的,请勿尝试
真空镀膜PFC纳米涂层关键技术特点:
1.氟化聚合物类型涂层疏水角>110°2.长效型涂层,不见于肉眼。3.柔性涂层。4.实现复杂三维表面的均匀覆盖。5.涂层渗透到复杂形状产品的核心(专利工艺)。6.超级疏水及疏油性疏油性能可达8级(ISO14419-2010标准)。
纳米防水涂层生成工艺过程:
1.气体或液体蒸发而成的化合物注入真空舱内。
2.高频电磁场触发等离子:化合物改变成反应单体。
3.反应单体在材料或产品的表面聚合形成薄膜涂层。
责任编辑:gt
