常见的四种单片机开方根算法分享
1.2w人已加入
C语言中要求平方根,可以在头文件中加入#include 《math.h》。然后调用sqrt(n);函数即可。但在单片机中调用此函数无疑会耗费大量资源和时间,是极不合适的。在此,总结下网上常见的四种单片机常用开方根算法:
对于拥有专门的乘除法指令的单片机,可采用以下两种方法:
C语言
1、二分法
对于一个非负数n,它的平方根不会小于大于(n/2+1)(谢谢@linzhi-cs提醒)。在[0, n/2+1]这个范围内可以进行二分搜索,求出n的平方根。
1 int sqrt(int x) { 2 long long i = 0; 3 long long j = x / 2 + 1; 4 while (i 《= j) 5 { 6 long long mid = (i + j) / 2; 7 long long sq = mid * mid; 8 if (sq == x) return mid; 9 else if (sq 《 x) i = mid + 1;10 else j = mid - 1;11 }12 return j;13 }
2、更为常用的牛顿迭代法
1 int sqrt(int x) { 2 if (x == 0) return 0; 3 double last = 0; 4 double res = 1; 5 while (res != last) 6 { 7 last = res; 8 res = (res + x / res) / 2; 9 }10 return int(res);11 }
牛顿迭代法也可以求解多次方程。
对于不带乘除法指令的单片机,可采取以下两种算法:
算法3:
本算法只采用移位、加减法、判断和循环实现,因为它不需要浮点运算,也不需要乘除运算,因此可以很方便地运用到各种芯片上去。
我们先来看看10进制下是如何手工计算开方的:
先看下面两个算式:
x = 10*p + q (1)
公式(1)左右平方之后得:
x^2 = 100*p^2 + 20pq + q^2 (2)
现在假设我们知道x^2和p,希望求出q来,求出了q也就求出了x^2的开方x了。
我们把公式(2)改写为如下格式:
q = (x^2 - 100*p^2)/(20*p+q) (3)
这个算式左右都有q,因此无法直接计算出q来,因此手工的开方算法和手工除法算法一样有一步需要猜值。
我们来一个手工计算的例子:计算1234567890的开方
首先我们把这个数两位两位一组分开,计算出最高位为3。也就是(3)中的p,最下面一行的334为余数,也就是公式(3)中的(x^2 - 100*p^2)近似值
3 --------------- | 12 34 56 78 90 9 --------------- | 3 34
下面我们要找到一个0-9的数q使它最接近满足公式(3)。我们先把p乘以20写在334左边:
3 q --------------- | 12 34 56 78 90 9 --------------- 6q| 3 34
我们看到q为5时(60+q*q)的值最接近334,而且不超过334。于是我们得到:
3 5 --------------- | 12 34 56 78 90 9 --------------- 65| 3 34 | 3 25 --------------- 9 56
接下来就是重复上面的步骤了,这里就不再啰嗦了。
这个手工算法其实和10进制关系不大,因此我们可以很容易的把它改为二进制,改为二进制之后,公式(3)就变成了:
q = (x^2 - 4*p^2)/(4*p+q) (4)
我们来看一个例子,计算100(二进制1100100)的开方:
1 0 1 0 --------------- | 1 10 01 00 1 --------------- 100| 0 10 | 0 00 --------------- | 10 011001| 10 01 --------------- 0 00
这里每一步不再是把p乘以20了,而是把p乘以4,也就是把p右移两位,而由于q的值只能为0或者1,所以我们只需要判断余数(x^2 - 4*p^2)和(4*p+1)的大小关系,如果余数大于等于(4*p+q)那么该上一个1,否则该上一个0。
下面给出完成的C语言程序,其中root表示p,rem表示每步计算之后的余数,divisor表示(4*p+1),通过a》》30取a的最高 2位,通过a《《=2将计算后的最高2位剔除。其中root的两次《《1相当于4*p。程序完全是按照手工计算改写的,应该不难理解。
unsigned short sqrt(unsigned long a){ unsigned long rem = 0; unsigned long root = 0; unsigned long divisor = 0; for(int i=0; i《16; i++){ root 《《= 1; rem = ((rem 《《 2) + (a 》》 30)); a 《《= 2; divisor = (root《《1) + 1; if(divisor 《= rem){ rem -= divisor; root++; } } return (unsigned short)(root); }
算法4
这种方法比牛顿迭代法更加快速的方法。
1.原理
下述用pow(X,Y)表示X的Y次幂,用B[0],B[1],。。。,B[m-1]表示一个序列,
其中[x]为下标。
假设:
B[x],b[x]都是二进制序列,取值0或1。
1、 M = B[m-1]*pow(2,m-1) + B[m-2]*pow(2,m-2) + 。。。 + B[1]*pow(2,1) + B[0]*pow
(2,0)
2、 N = b[n-1]*pow(2,n-1) + b[n-2]*pow(2,n-2) + 。。。 + b[1]*pow(2,1) + n[0]*pow
(2,0)
3、 pow(N,2) = M
(1) N的最高位b[n-1]可以根据M的最高位B[m-1]直接求得。
设 m 已知,因为 pow(2, m-1) 《= M 《= pow(2, m),所以 pow(2, (m-1)/2) 《= N 《=
pow(2, m/2)
如果 m 是奇数,设m=2*k+1,
那么 pow(2,k) 《= N 《 pow(2, 1/2+k) 《 pow(2, k+1),
n-1=k, n=k+1=(m+1)/2
如果 m 是偶数,设m=2k,
那么 pow(2,k) 》 N 》= pow(2, k-1/2) 》 pow(2, k-1),
n-1=k-1,n=k=m/2
所以b[n-1]完全由B[m-1]决定。
余数 M[1] = M - b[n-1]*pow(2, 2*n-2)
(2) N的次高位b[n-2]可以采用试探法来确定。
因为b[n-1]=1,假设b[n-2]=1,则 pow(b[n-1]*pow(2,n-1) + b[n-1]*pow(2,n-2),
2) = b[n-1]*pow(2,2*n-2) + (b[n-1]*pow(2,2*n-2) + b[n-2]*pow(2,2*n-4)),
然后比较余数M[1]是否大于等于 (pow(2,2)*b[n-1] + b[n-2]) * pow(2,2*n-4)。这种
比较只须根据B[m-1]、B[m-2]、。。。、B[2*n-4]便可做出判断,其余低位不做比较。
若 M[1] 》= (pow(2,2)*b[n-1] + b[n-2]) * pow(2,2*n-4), 则假设有效,b[n-2] =
1;
余数 M[2] = M[1] - pow(pow(2,n-1)*b[n-1] + pow(2,n-2)*b[n-2], 2) = M[1] -
(pow(2,2)+1)*pow(2,2*n-4);
若 M[1] 《 (pow(2,2)*b[n-1] + b[n-2]) * pow(2,2*n-4), 则假设无效,b[n-2] =
0;余数 M[2] = M[1]。
(3) 同理,可以从高位到低位逐位求出M的平方根N的各位。
使用这种算法计算32位数的平方根时最多只须比较16次,而且每次比较时不必把M的各位逐
一比较,尤其是开始时比较的位数很少,所以消耗的时间远低于牛顿迭代法。
2. 实现代码
这里给出实现32位无符号整数开方得到16位无符号整数的C语言代码。
/****************************************/ /*Function: 开根号处理 */ /*入口参数:被开方数,长整型 */ /*出口参数:开方结果,整型 */ /****************************************/ unsigned int sqrt_16(unsigned long M) { unsigned int N, i; unsigned long tmp, ttp; // 结果、循环计数 if (M == 0) // 被开方数,开方结果也为0 return 0; N = 0; tmp = (M 》》 30); // 获取最高位:B[m-1] M 《《= 2; if (tmp 》 1) // 最高位为1 { N ++; // 结果当前位为1,否则为默认的0 tmp -= N; } for (i=15; i》0; i--) // 求剩余的15位 { N 《《= 1; // 左移一位 tmp 《《= 2; tmp += (M 》》 30); // 假设 ttp = N; ttp = (ttp《《1)+1; M 《《= 2; if (tmp 》= ttp) // 假设成立 { tmp -= ttp; N ++; } } return N; }
以上算法结尾网上收集所得,虽然原理可能比较难懂,但都可在单片机中实际运用。
责任编辑人:CC
